Aide pour le réglage d'une machine
bonjours à tous,
je viens de terminer ma machine à files chaud et j'ai un bloquage pour la configuration .
Je posséde une carte MM2001 , je me suis rapprocher vers le logiciel jedicut .Actuellement
les moteurs que je posséde sur ma machine se sont 96 pas à pas 12 volt unipolaires .
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider ?C'est pas si simple pour un débutant :S
Cordialement,
Merci d'avance .
Re: Aide pour le réglage d'une machine
Il n'y a pas de problème pour t'aider mais il faudrait que je comprenne quel est ton problème ;)
Est ce que tu arrives à faire tourner tes moteurs ?
Est ce un problème de vitesse ?
As tu régler les bons "mm / pas" de ta machine ? (Ta machine avance t'elle de 10mm quand tu demandes un déplacement de 10mm à Jedicut ?
#10
Il suffit de mesurer et d'appliquer une règle de trois, ou de calculer la valeur théorique.
La première méthode est la suivante : règle un rapport de 1mm/pas. Ensuite demande un déplacement de 400mm et mesure le déplacement réelle de ta machine. Si ce déplacement est de 10mm, cela signifie que le rapport de transmission à configurer dans Jedicut est égale à 10/400=0,025mm/pas.
