Page 1 sur 3
Aide pour le réglage d'une machine
Posté : mar. sept. 30, 2008 6:16 pm
par calo
bonjours à tous,
je viens de terminer ma machine à files chaud et j'ai un bloquage pour la configuration .
Je posséde une carte MM2001 , je me suis rapprocher vers le logiciel jedicut .Actuellement
les moteurs que je posséde sur ma machine se sont 96 pas à pas 12 volt unipolaires .
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider ?C'est pas si simple pour un débutant :S
Cordialement,
Merci d'avance .
Re: Aide pour le réglage d'une machine
Posté : mar. sept. 30, 2008 10:23 pm
Tu as besoin d'aide pour faire quoi ? configurer Jedicut ?
Posté : ven. oct. 03, 2008 7:46 am
Est ce que les moteurs tournent quand tu ordonnes un déplacement manuel, ou est ce justement ça le problème ?
Posté : ven. oct. 03, 2008 3:43 pm
par calo
Bonjour quand je donne un ordre. les moteur tourne mes tres faiblement le parametrage joue un role pour les moteur
Posté : lun. oct. 06, 2008 9:31 pm
Tous les paramètres sont importants. Je paris pour un problème de configuration de nombre de "mm/pas".
Posté : mar. oct. 07, 2008 6:13 pm
par calo
Bonsoir Jerome tu peut m aider a configurer jedicut merci calo
Posté : mar. oct. 07, 2008 9:33 pm
Il n'y a pas de problème pour t'aider mais il faudrait que je comprenne quel est ton problème
Est ce que tu arrives à faire tourner tes moteurs ?
Est ce un problème de vitesse ?
As tu régler les bons "mm / pas" de ta machine ? (Ta machine avance t'elle de 10mm quand tu demandes un déplacement de 10mm à Jedicut ?
Posté : mer. oct. 08, 2008 7:59 pm
par calo
Bonsoir Jerome voila le problême on régle comment les bons mm/pas calo
Posté : mer. oct. 08, 2008 8:51 pm
par xavtronic
Tu trouvera toutes les informations de configurations ici.
http://www.aeropassion.net/jedicut/jedicut2-004.php
Posté : mer. oct. 08, 2008 8:56 pm
Il suffit de mesurer et d'appliquer une règle de trois, ou de calculer la valeur théorique.
La première méthode est la suivante : règle un rapport de 1mm/pas. Ensuite demande un déplacement de 400mm et mesure le déplacement réelle de ta machine. Si ce déplacement est de 10mm, cela signifie que le rapport de transmission à configurer dans Jedicut est égale à 10/400=0,025mm/pas.
