Après pas mal de galères et bcp de patience j'ai enfin fait marcher ma VX2 avec un Arduino uno directement connecté via la DB25 de la machine en attaquant la carte d'axes. Tout fonctionne parfaitement, connexion USB micro équipement pas cher.
Reste le PB de faire tourner la broche avec le variateur Gravo... sans schéma ce n'est pas facile il doit y avoir une subtilité dans la mise en marche (pin 17 de la DB25) à moins que le var soit HS là je doit encore faire des essais.
Si vous avez déjà fait merci de l'info
Gérard
Retourner vers « Jedicut - Logiciel CNC de découpe au fil chaud »
- - Machines CNC & Mécanique
- - Plugins pour Jedicut
- - Jedicut - English board
- - Aero 2009
- - AeroMicro
