Re: linux
12
Je pense avoir affiné la cause de mon problème, j'ai désactivé le contrôle de la chauffe et tout ce passe sans problème.
Quand le contrôle de la chauffe était activé j'avais remarqué que la diode de témoin de chauffe clignotait de magnanière irrégulière, ce qui m'a mis la puce à l'oreil.
J'ai dû faire une mauvaise soudure sur la patte 4 du pic ou sur la 16 de la broche 25 pin (Xavier pourrais-tu me confirmer?)
Alex
Re: linux
13
Si les moteurs tourne bien et que ca détecte le mode manuel/auto et la bonne valeur de chauffe en cas de lecture, alors c'est les 2 soudures que tu cites qui peuvent avoir un problème.
Sinon peut-être que l'émulation ne tourne pas assez vite pour supporter les 10kHz du timer, c'est une autre possibilité à controler.
Re: linux
15
bonjour,
Après plusieurs essais j'arrive à faire tourner ma MM2001 et l'adaptateur usb sous linux.
j'utilise VirtualBox qui émule un PC virtuelle dans lequel j'ai installé windows 2000.
les différents problème que j'ai eu était sans doute dû à mes mauvaise soudure sur mon interface usb (voir photos)
[IMG]http://img146.imageshack.us/img146/3145 ... xs5.th.jpg[/IMG][IMG]http://img146.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG] [IMG]http://img142.imageshack.us/img142/9647 ... yr5.th.jpg[/IMG][IMG]http://img142.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG]
Si quelqu'un veux plus d'information je répondrais volontier à toutes les questions
Merci à Xavier et Jérome qui mont bien aidé.
Alex
Re: linux
17
C'est une bonne nouvelle ca! Comme ceci on est deux à avoir réussit à faire tourner le tout en émulation!
Les mauvaises soudures sont souvent l'un des principaux problèmes du non fonctionnement d'un montage électronique (:P) .
C'est une bonne idée d'avoir fait la carte sur plaque perforée, au moins tu prouve que l'on peut faire plus simplement que ce que je propose ;).
Bon week end.
Re: linux
18
salut!
Pas de problème Jérome, je vais faire un petit doc sur la configuration de la machine virtuel.
J'ai utilisé une carte perforée car je ne peux pas utiliser de révélateur ni du perclo c'était plus simple pour moi.
Bon we
Alex
