Vitesse de déplacement fixe
Bonjour.
Je découvre avec un plaisir certain Jedicut que j'essaie de mettre à la place de CNC, ancien programme qui tourne en Millenium.
Ma machine est équipée d'une carte MM2001 qui fonctionne bien. Il y a un timer sur la carte.
Mon problème : quelles que soient les valeurs que je place dans la config pour les vitesses, je n'arrive pas à ce qu'elles soient prises en compte. Le déplacement se fait toujours trop vite et des pas sautent.
J'ai essayé pas mal de choses sans succès.
Je dois faire quelque part une grosse bourde, si quelqu'un a une idée...
Je ne suis pourtant pas un débutant, (en ce moment je reprends pour les fraiseuses "Coquery" le programme CNFRAISE qui était resté en rade et que j'ai déjà pas mal débuggé et complété).
D'avance merci.
____________________________________________
Mes travaux sur l'aéromodélisme, c'est ici :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr.fr/pages/intropag.html
Les ailes du mini racer sont découpées avec Jedicut.
Re: Vitesse de déplacement fixe
Quelle vitesse as tu configuré dans Jedicut ? Si tu utilises le timer externe de ta carte, il suffit de mettre une vitesse de l'ordre de 5 à 50, ça dépend de ton timer. Dans tous les cas tu devrais bien finir par la régler correctement. En tout cas, tant que tu perds des pas, c'est que la vitesse est trop élevé, ou que tu as un point dur, ce qui n'est pas ton cas visiblement ;)
Tu t'en sors avec ton logiciel ? Tu as un site ? Oui, je suis curieux :p
Merci de cette réponse rapide
Comme vitesse, j'ai essayé entre 100 et 200000 (délai entre pas, inverse de la vitesse).
J'ai une page perso où je mets mes développements perso pour modèlisme entre autre, j'ai fait des bricoles avec des PICs par exemple.
C'est ici : http://lichtenberger.s.free.fr
Pour CNFRAISE, Coquery et Lombardo, les developeurs originaux ont abandonné il y a 2 ans leur logiciel. C'est dommage car il était simple donc à la portée des plus ignares contrairement à Mach ou même à Ninos, mais il restait pas mal de bugs et de choses à terminer.
Ils ont passé les sources à Sylvain Mathon,
http://aeromaniacs.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2025
Là tu peux voir où j'en suis, le logiciel y est téléchargeable.
Je viens juste de rajouter une possibilité d'offset sur l'origine qui sera bientôt disponible.
Habituellement, je mets mes travaux gratuitement à disposition y compris les sources quand j'en suis le seul concepteur (ce qui n'est pas le cas pour CNFRAISE) .
La curiosité est une saine maladie...
Sylvain
Il faut des valeurs de vitesse très basse dans Jedicut quand on utilise un timer externe. Ensuite tout dépend de la fréquence du timer mais une chose est sure : un fois réglé, tout fonctionne bien ;)
Il faut aussi que tu jettes un oeil à la configuration de ton port parallèle car visiblement avec certains modes la communication se fait mal...
Suite tardive pour cause de subooking...
Mais ca marche après plongée dans les paramètrages.
Il me reste à découvrir toutes les possibilités de Jedicut
Curieusement, les valeurs avec ou sans timer externe sont extèmement différentes pour une même vitesse de déplacement au final. Vitesse avec timer : 20 - Vitesse sans timer : 1000000.
Par ailleurs, quelle que soit la valeur que je mette en fréquence timer externe, ça semble n'avoir aucune influence sur la vitesse de déplacement.
Si l'électronique n'est pas en marche, j'ai bien un message indiquant qu'il n'y a pas de timer (Time out -1).
Je n'ai pas encore fait de test de pilotage chauffe par le PC. Par contre, j'ai vu qu'en manuel, le % chauffe est bien lu par Jedicut.
A suivre donc...
#8
Je vais essayer d'éclairer ta lanterne SL ;)
Avec ou sans timer, normal que les valeurs des vitesses à saisir changent, c'est que la valeur saisie n'a pas la même signification. Le seul point comment : dans les deux cas ça permet d'indiquer la durée d'une pause.
La fréquence timer configurable dans Jedicut ne sert qu'à une chose pour l'instant : estimer les vitesses de déplacement en mm/s. Mais ça n'a aucun impact sur la valeur des vitesses à saisir, c'est même l'inverse.
[quote=SL]
[/quote]
Alors là faut que je vérifie car je ne me rappelle pas avoir fait ça dans Jedicut lol
Voilà ;)
