mm2001-3f-ri
Posté : sam. nov. 15, 2008 9:09 am
Bonjour j ai enfin terminé la platine mm2001-3fri,est-ce que la programmation du PIC 16f874-20ip est identique a la mm2001 (fil)et le programme jedicut pour debuter .....!! MERCI D avance MARCEL
Re: mm2001-3f-ri
Posté : sam. nov. 15, 2008 10:12 am
Je ne suis pas sur d'avoir compris la question mais concernant Jedicut, il est compatible avec toutes les cartes MM2001 dialoguant via le port parallèle
Re: mm2001-3f-ri
Posté : sam. nov. 15, 2008 11:53 am
RE Bonjour ,simplement je voudrais savoir si le PIC 16pf874-20ip de la mm2001-3f-ri fraiseuse, peut- être ou doit-être programmé de la même maniere que le PIC de la mm2001 a decoupe a fil chaud que j ai construit il y a 2 ans et qui fonctionne toujours tres bien, et si je peut utiliser le programme Jedicut pour quelques essais. RE Merci d avance MARCEL
Re: mm2001-3f-ri
Posté : sam. nov. 15, 2008 12:54 pm
Donc comme je l'ai dit, il n'y aura pas de problème avec Jedicut
Re: mm2001-3f-ri
Posté : sam. nov. 15, 2008 1:40 pm
Merci je commence les essais debut de la semaine prochaine A BIENTOT Marcel
Re: mm2001-3f-ri
Posté : mar. déc. 09, 2008 3:38 pm
Bonsoir voila j ai terminé la mm2001-3f ri et j essaye de la programmer (in situ) et cela ne fonctionne pas un message (instruction privilegiee) apparait,j ai bien sur veriffier le circuit...ok. Avec la premiere mm2001 pas de probleme ....??? Marcel
Re: mm2001-3f-ri
Posté : mar. déc. 09, 2008 5:03 pm
Pour mémoire, la mm2001 (standard) ne se programmait qu'à partir de windows 98 ou 95.
Alex
Re: mm2001-3f-ri
Posté : mar. déc. 09, 2008 6:13 pm
RE Bonsoir j avais complètement oublier ......!je vais recherché un W98 Merci ALEX
