Bonsoir a tous
il y aurait il une personne qui pourrais m'aider car je n'arrive pas a faire avancer mes axes plus vites en ce moments la vitesse maxi et de 15mm a la minute  l'ordi un 600Mhz   avec 512 de Ram  une carte Hobby cnc  reglee au demis pas   et tige filtee de 6 mm  Mteur Medelor Pourrege savoir la vitesse moyenne pour le polystirene  merci
																													Re: REGLAGE MACHINE
Utilises tu le timer externe ? Quel est le rapport de transmission des tes moteurs (nb mm/pas dans Jedicut) ?
Et si tu diminues la valeur correspondant à la vitesse dans Jedicut, est ce que tes moteurs perdent des pas ou est ce qu'ils ne tournent plus ? Car si c'est le cas, c'est plus un problème physique que logiciel...
					Re: REGLAGE MACHINE
3Merci Jerome
Non je n'utilise pas de timer externe Voici le nb\mm\pas 0.0025 Vitesse lente 9 vitesse rapide 4 Meme en changeant les rapports je ne vois pas la difference de vitesse Comme la vitesse et tres lente la qualitee de la coupe laisse a desirer Je ne pense pas a un probleme materiel car j'utilise le meme ordi et la meme carte avec le Logiciel CNC3AXES et la la vitesse varie tres bien Jerome pour couper du polystryrene quel et la vitesse moyenne des axes et la tension et amperage sur le fil merci a vous tous
Re: REGLAGE MACHINE
4Bonjour,
Je vais avoir du mal à répondre concernant la tension et l'intensité du fil, je laisse les pros répondre à cette question.
Je ne suis pas étonné des vitesses atteintes par ta machine. En effet, avec un réglage de 0.0025 il faut que ton moteur fasse 40 pas pour que le fil avance de 1mm, soit 400 pas pour 10mm. C'est énorme. Donc si tu ne t'es pas trompé dans le réglage du rapport de transmission, alors la vitesse que tu observes est normal.
Par contre je suis étonné des valeurs de vitesse que tu as mis dans Jedicut si tu n'as pas coché la case "synchronisation avec un timer externe"...
