Pb dans la découpe aile trapézoidale
Bonjour Jérôme,
Je viens de réaliser la découpe d'une aile de F3J 4 profils Drela avec la version 2.1.8 en utilisant la propriété d'inverser le sens de la découpe à partir du bord de fuite et là j'ai rencontrer un PB coté saumon, le chariot se déplace de la différence des cordes emplanture/saumon avant d'attaquer la découpe du profil. On le visualise également dans "apercu avant découpe".
Connais-tu ce PB?
Bien cordialement
Jacques
Re: Pb dans la découpe aile trapézoidale
Salut Jérôme,
En fait j'ai trouvé une solution qui consiste à mettre la valeur de la différence des cordes emplanture/saumon dans la flêche de l'assistant découpe cela permet la découpe sans PB.
Ce que j'attends c'est la guillotine angulaire, car mettre des cales sous les blocs c'est pas top!!
Merci à toi pour tout ce que tu as déjà fait
Bien cordialement
Jacques
