decouper un mirage
bonjour a tous, je suis un peu novice en decoupe, il y a encore pas mal de paramètres qui m'echapent, bref
je me suis fixé un objectif, créer un modèle a propulsion electrique pour la rencontre de Macon.....
je suis donc parti a la recherche de plan existant car mon niveau DAO n'est pas encore au point ( oui je sais!!!!!(td))
bref , etant fidèle au site cnc@net, j'ai trouvé un tres jolie mirage ici :http://osegouin.free.fr/cncnet/bibli/pr ... eiii.phtml
avec les fichiers de decoupe en .dat et .gmfc ici : http://papykilowatt.free.fr/fichiers%20 ... ageIII.zip
mon problème est qu'en comparant les fichiers .dat et .gmfc, on ne trouve pas le meme nombre de decoupe , et sourtout que les profils sont differents.!!!!!
quelque chose m'echapperait-il encore ( decidement!!)
ou les fichiers . dat exploitable avec jedicut ne sont effectivements pas complet.
merci de me dire ce que vous en pensez
merci d'avance, hugo
Re: decouper un mirage
Je n'ai pas regardé le contenu du zip que tu nous indiques, mais il y a une solution si les fichiers dat te semblent incomplet. Tu peux extraire de nouveaux fichier dat à partir des fichiers gmfc. Une personne avait décrit la procédure sur le forum. Il me semble qu'on peut faire ça en utilisant le programme profscan mais je ne suis pas sur... Quelqu'un peut confirmer ?
Ton projet m'intéresse beaucoup alors j'espère que tu nous tiendras au courant de sa progression ;)
bonjour a tous , apres avoir abandonné le projet "deja pondue" je me suis lancé dans le dessin de mon propre 2000, je ne suis qu'au debut de la decoupe, et deja mes deux troncons ne me donnent pas du tout ce que j'attends
pourriez vous jetter un coup d'oeil a mes couples et eventuellement me guider vers la lumière
mais je ne sais pas comment joindre des fichiers...:S
hugo
#8
Salut Hugo
La chose est très simple, ça ne vient pas de toi...
Si tu utilise la version 2.19 de jedicut il est normal que tu n'obtienne pas ce que tu souhaite. Mais rassure toi, la prochaine version de jedicut sera capable de réaliser tes découpes correctement.
Donc encore un peu de patience…
Marc
effectivement, j'utilise la version 2,19,
ya t'il un moyen de decouper les troncons , quitte a utiliser une version anterieure et me prendre un peu plus la tete??
sans rentrer dans les details, qu'est ce qui coince avec la version 19??
hugo
#10
Salut Hugo
OUI il y a une solution,
il faut modifier la largeur de ta table ,
pour avoir la bonne découpe avec la V2-19 il faut que la largeur de ton tronçon soit la même que celle de ta table.
Ta table peut éventuellement faire 10 à 15mm de plus de chaque coté mais ce ne sera pas sans quelques petites déformations sur ta découpe.
Marc
