J'ai un petit problème avec ma chauffe
J'ai fait les reglages et tous et tous dans Jedicut pour la temperature
Quand je lance une découpe an mode automatique par choix du matériau (pilotage par le PC) la chauffe part trop chaud et me fait tous fondre......
Quand je suis en chauffe manuel (ou je rentre la valeur de chauffe au PC et pas en direct tous ce passe bien ???
Une idée ?
Re: Erreur de chauffe
2Bonjour !
Peux tu m'envoyer le fichier jdc de ta découpe ainsi que ton fichier Jedicut.ini ? Il se peut qu'il y ait une erreur de calcul dans Jedicut.
Carte CNC V2.1 moteur pas à pas
3Bonjour à tous les spécialistes ..
J'ai un gros souci de faire fonctionner correctement cette carte CNC-V3-1 que ces soit le soft de Jean-Luc SOUMARD ou d'autre par le port centronic..d'ailleurs, c'est le seul qui actionne cette carte : il faut aller très lentement, sinon cela "broute", manque de puissance .. j'alimente la partie puissance en 13 V.
Renseignements pris auprès du constructeur, les L298 sont commandés en tension depuis le pic de cette carte ..je suis très décu de cet investissement.
Question : existe-il un remède pour améliorer le fonctionnement de cette carte?
Est-ce que la version couple L297/L298 est préférable à ce montage ? J'utilise les moteurs bipolaires ITC-CNC-1 transmission par courroie crantée 400 pas / mm sur tous les axes.
DUDU31
DUDU31
