Page 1 sur 3
probleme assistant de découpe
Posté : jeu. juil. 23, 2009 12:41 am
par Eltharion
bonjour !!
hier j'ai fait quelques plan pour pouvoir faire des découpes mais j'ai un gros problème...
je sélectionne l'emplanture et le saumon et dans l'aperçu tout s'affiche parfaitement mais lorsque j'active l'assistant de découpe (pour donner la bonne longueur au tronçon ==> 440mm) la, l'aperçu fait n'importe quoi =) donc je ne comprends pas ...
quand je fait un découpe a vide sans l'assistant les profils sont bien dessiné mais au chariot correspondant, donc sur une longeur de 830mm et moi je veux 440mm donc si la solution n'est pas trouvé je déplacerai 1 rail des X pour l'amener a 440 de l'autre rail mais bon.. si il y a une solution je suis preneur ^^
quelqu'un peut m'aider ? j'ai aussi essayé avec les points clés ( 58 par profils et la pareil ça ne ressemble a rien)
sans l'assistant de découpe
[IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/12998a ... ecoupe.jpg[/IMG]
avec l'assistant de découpe
[IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/599147 ... ecoupe.jpg[/IMG]
il y a comme un soucis ... ( j'ai joint les fichiers DAT pour qui veut essayer ^^)
Re: probleme assistant de découpe
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:28 pm
C'est la galère à débugger ça... :(
Peux tu m'envoyer le fichier jdc correspondant en me précisant quel paramètre tu as indiqué dans l'assistant de découpe, sans oublier la longueur de la table que tu as configuré ?
Posté : ven. juil. 24, 2009 12:50 am
par Eltharion
voila le fichier de découpe
dans l'assistant : la longueur est de 440mm, le décalage gauche est de 100mm et la flèche est de 92.5mm
ma table fait 820mm de large (entre mes 2 supports de fil)
j'ai essayé et encore essayé mais pas moyen de trouver une solution ...
merci de m'aider =)
Posté : dim. juil. 26, 2009 7:07 pm
par Eltharion
y'a une solution ? =)
Posté : mar. juil. 28, 2009 10:03 am
L'assistant semble poser problème dans certains cas. Tu peux essayer de modifier la "corde" de tes découpes de 1 ou 2 mm, ou de décaler le bloc de poly sur la table de façon à ce qu'il ne soit pas centré, ou qu'il ne soit pas placé à une extrémité de la table.
Dans certaines conditions l'assistant se plante dans ses calculs, et je n'ai pas encore trouvé l'origine du problème.
Posté : mer. juil. 29, 2009 12:14 am
par Eltharion
ok ok pour allonger la corde j'ai essayé jusqu'à 10mm et même soucis ... et pareil j'ai essayé de le placer n'importe ou sur la table avec des valeurs aléatoires et ça n'a rien donné non plus ... pas grave
bon courage dans tes recherches (qui je pense n'ai pas une priorité =) j'aurai aimé t'aider mais je n'y connais rien en programmation ou autre donc c'est c** . en tout cas merci de te pencher sur nos soucis ! et tu fais du bon boulot ainsi que tous ceux qui t'aident ;-)
bonne soirée
Posté : mer. juil. 29, 2009 1:58 pm
Au niveau de Jedicut ton problème est une priorité, c'est juste que le problème est difficile à identifier ;)
Posté : lun. août 24, 2009 9:38 am
par marc
Bonjour julien
j'ai ajouter des points clés à ta découpe et tout a l'air de rentrer dans l'ordre.
bonne découpe.
Marc
Posté : lun. août 24, 2009 12:43 pm
Merci pour l'astuce, je n'y avais pas pensé :S
Posté : sam. août 29, 2009 12:46 pm
par Eltharion
ben je n'y arrive pas ..... chez moi en tout cas ça ne fonctionne pas
tout est beau dans l'aperçu de découpe mais dès que je mets l'assistant de découpe ça refait n'importe quoi même avec les points clé que tu as ajouté... je m'y prends peut être mal.
