Votre configuration PC / Machine / Jedicut
Afin d'aider tous les nouveaux utilisateurs de Jedicut, j'aimerai à travers ce sondage connaitre vos configurations, en utilisant si possible le modèle ci dessous :
Votre ordinateur
Processeur : ...
Ram : ...
Système d'exploitation : ...
Votre Electronique
Type : (MM2001/BB2001/autre...)
Timer externe : (oui / non)
Votre Jedicut
Dll utilisée : ...
Synchonisation avec le timer externe : (oui/non)
Vitesse X1 (lente - rapide) : ...
Vitesse Y1 (lente - rapide) : ...
Vitesse X2 (lente - rapide) : ...
Vitesse Y2 (lente - rapide) : ...
Si vous avez d'autres idées de paramètres importants à donner, ne vous gêner pour les rajouter. Merci de jouer le jeu, ça aidera tous les nouveaux arrivant à configurer Jedicut.
Merci à tous.
Re: Votre configuration PC / Machine / Jedicut
Bonjour JEROME
voila les INFOS
PC
Ordinateur Toshiba Satellite 230
Processeur Pentium MMX à 133 MHz
Memoire 16 Mo
Systeme Win 95
Electronique
1 Carte maison par moteur sans chauffe
1 Carte TURBO par moteur
Jedicut
Dll CNCnet98
Vitesse X1 1000000 et 500000
Vitesse X2 1000000 et 500000
Vitesse Y1 1000000 et 500000
Vitesse Y2 1000000 et 500000
Moteurs
X1 200 pas deplacement 0.635mm par pas
X2 200 pas deplacement 0.635mm par pas
Y1 48 pas deplacement 0.0208mm par pas
Y2 48 pas deplacement 0.0208mm par pas
Alimentation Electronique
1 Alim de PC recup 5volts et 12 volts
Alimentation FIL
transfo 24volts et rehostat de controle
Chauffe en alternatif
bonjour Jerome
qques infos sur le matériel que j'utilise
pc récup,genuine intel?
windows 98 2°édition
64 MO ram
pentium ? je ne sais pas ou lire sa fréquence
carte bb2001 4z
timer externe
alim récup 5V (tous mes moteurs sont en 5v);12v disponible
chauffe transfo 24V 200w redressé 35v continu
réglage de la chauffe en manuel avec la carte bb 2001;je n'ai pas encore réglé le
pilotage par ordinateur
moteurs axe des Y:NMB PM55L Minebea 48 pas 5V 13 ohms
réglage 0.0208333;decoupe 1000000;GV500000
moteurs axe des x: K6 AP8-703 Japan Servo 48 pas 5.4V 12 ohms (pas terribles)
réglage0.03125 ,découpe 1000000,GV 900000
je cherche d'autres 5 v plus rapides j'ai des airpax 7v 17 ohm 48 pas,mais je me méfie
des tensions > 5v depuis que j'ai cramé le port parallele de mon précédent miicro
Hello les fous de découpes!
Voici enfin ma configuration réglé au poil!
Coté PC:
Processeur : Pentium 2 - 400Mhz
Ram : 512Mb
Système d'exploitation : Win 98 SE (=2ème édition)
Coté mécanique:
Type: Spartia un peu modifié (il y a deux dimension pour le plateau, 60cm et 100cm)
Moteur: Si55 de chez medelor (48pas par tour)
Vis: M6 (=1mm d'avancement par tour)
Alim: DC 25V (pas vraiment filtée), 9 A
Coté électronique:
Type : MM2001
Timer extern : OUI (pas essayé sans)
Gestion de la chauffe: Manuelle/Auto (fonction dans les configuration avec Jedicut)
Coté Jedicut:
Dll: CNCnet98
Vitesses, pas, horloge, chauffe :
[MoteurX1]
coeffPas=0.020333333
(calcul = avancement vis / nbres de pas, donc 1[mm]/48[pas par tour] = 0.020333333 [mm/pas] pour ceux qui se pose la question d'ou ca vient! :) )
inverserSens=1
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=11
bitHorloge=3
bitSens=2
[MoteurX2]
inverserSens=1
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=11
bitHorloge=7
bitSens=6
[MoteurY1]
inverserSens=1
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=11
bitHorloge=1
bitSens=0
[MoteurY2]
inverserSens=1
vitesseDecoupe=15
vitesseRapide=11
bitHorloge=5
bitSens=4
[Chauffe]
ActiverChauffe=1
LireModeChauffe=1
Bonne chance à ceux qui se jettent dans l'aventure, ca en vaut vraiment le coup! Surtout avec ce joli soft qu'est JEDICUT!
Merci encore à toi Jérôme!
PS: Quelques photos sont disponibles sur mon site: http://xavtronic.freezee.org/
salut j'ajoute ma pierre a l'edifice de Jerome !
AMD 2000 +
512 Mo de Ram DDR
Windows XP pro
carte MM2001 de cnc.net avec timer externe a 4000 hz
machine type MRA n°790 encore plus simplifié que sur le magazine !
alim carte et moteur 12V 3A
alim chauffe 12V et 10A
fil inox 0.2mm lg 1m
sortie port parallele :
3 2
7 6
1 0
5 4
avec version jedicut 212 et dll cncXP
vitesse rapide 15 et lente 60
moteur 48 pas pour les X et 100 pas pour les Y sur une vis de M6 ( donc au pas de 1mm )
chauffe active et lu sur la carte
dimensions table 120 cm * 80 cm
Vive le vent du Nord et le fil chaud !!!!!!!!
Bonjour Jerome,
Ma config
INFORMATIQUE
PC Pentium lll 133Mhz 256K
Windows 98 2ème version
MECANIQUE
type MRA de Pascal
Vis de 6mmm pas de 100 (1mm au tour)
Moteur Conrad 100 pas/tour Réf:71338
ELECTRONIQUE
Carte HobbyCnc 4AUPC Driver booard Kit
Reglage tension moteur: 13v
Reglage au 1/2 pas
JEDICUT
Plug in
Mode communication : MaxCom.dll
Config port //:X1 H3 S2; X2 H7 S6; Y1 H1 S0; Y2 H5 S4
Timer: néant
Chauffe: néant
Machine X1 X2 Y1 Y2
Nb mm/tour: 0.005
Vitesse découpe: 60 000 (2.4mm/s)
Vitesse rapide: 80 000 (4mm/s)
A+Jacques
#8
Processeur : P4 2Ghz
Ram : 512Mo
Système d'exploitation : Xp familial
Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
réglage : demi-pas, timer=2000Hz
Dll utilisée : cncnet_Xp
Synchonisation avec le timer externe : oui
Vitesse X1 (lente=8 - rapide=5) : moteur 48pas/tours ; avance =0,010275mm/pas
Vitesse Y1 (lente=8 - rapide=5) : moteur 48pas/tours ; avance =0,010275mm/pas
Vitesse X2 (lente=8 - rapide=5) : moteur 48pas/tours ; avance =0,010275mm/pas
Vitesse Y2 (lente=8 - rapide=5) : moteur 48pas/tours ; avance =0,010275mm/pas
moteurs unipolaires 12V alimentés avec une alim de PC
Alim fil chaud
Transfo torique 2x18V 150VA
fil de découpe : fil graupneur d=0.3mm longueur:95cm
Chauffe :
poly blanc 44%
styro jaune 62%
Processeur : PII 300 Mhz
Ram : 128Mo
Système d'exploitation : Windows 98 SE
Electronique
Type : C4 ( Cenece)
Timer externe : oui
Dll utilisée : cncnet98.dll
Vitesse X1 (lente=0 - rapide=0) : moteur 200pas/tours ; avance =0,007042 mm/pas
Vitesse Y1 (lente=0 - rapide=0) : moteur 200pas/tours ; avance =0,00625 mm/pas
Vitesse X2 (lente=0 - rapide=0) : moteur 200pas/tours ; avance =0,007042 mm/pas
Vitesse Y2 (lente=0 - rapide=0) : moteur 200pas/tours ; avance =0,00625 mm/pas
.....5.....4
.....9.....8
.....7.....6
.....3.....2
Edson
#10
Je vous propose ma config:
Votre ordinateur Dell optiplex GX1
Processeur : PIII 500MHz
Ram : 256Mo
Votre Electronique
Type : (MM2001/BB2001/autre...) BB2000 legèrement adaptée (tensions differentes entre moteur X et Y)
Timer externe : OUI 500µS
Votre Jedicut 2.1.5
Dll utilisée : CncNet98.dll
Vitesse X1 (lente - rapide) : 10- 8
Vitesse Y1 (lente - rapide) : 10- 8
Vitesse X2 (lente - rapide) : 10- 8
Vitesse Y2 (lente - rapide) : 10- 8
Gilles
