Voici ma configuration mais je n'ai pas encore tout exploré et dans certain cas, j'ai des problèmes de découpe
Coté PC:
Processeur : Pentium 2 - 400Mhz
Ram : 64Mb
Système d'exploitation : Win 2000
Coté mécanique:
Type: largueur de coupe= 1120mm; longueur de coupe= 500mm; hauteur de coupe= 300mm
Moteur: portescap 100pas (P520 pour axe Y; P632 pour axe X)
Vis: M8 (=1.25mm d'avancement par tour)
Alim moteur: DC 10V , 10 A
Alim fil 12-15V; 20A
Coté électronique:
Type : VisualCNC
Timer externe : OUI
Gestion de la chauffe: Manuelle (Auto: ça ne fonctionne pas pour l'instant)
Coté Jedicut:
Dll: VisualCNC_XP
[MoteurX1]
coeffPas=0.0125
vitesseDecoupe=24
vitesseRapide=15
[MoteurX2]
coeffPas=0.0125
vitesseDecoupe=24
vitesseRapide=15
[MoteurY1]
coeffPas=0.0125
vitesseDecoupe=24
vitesseRapide=15
[MoteurY2]
coeffPas=0.0125
vitesseDecoupe=24
vitesseRapide=15
Dès que j'ai une config qui marche avec la chauffe auto, je vous en fait profiter.
Eric
Re: Votre configuration PC / Machine / Jedicut
12Compaq Evo 410nc (entre autres...)
Processeur : PIII 1,2Ghz
Ram : 512Mo
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
réglage : pas entier, timer=2000Hz
Dll utilisée : cncnet_Xp
Synchonisation avec le timer externe : oui
Vitesse X1 (lente=5 - rapide=4) : moteur 100pas/tours ; avance =0,01mm/pas ; vis 6mm
Vitesse Y1 (lente=5 - rapide=4) : moteur 100pas/tours ; avance =0,01mm/pas ; vis 6mm
Vitesse X2 (lente=5 - rapide=4) : moteur 100pas/tours ; avance =0,01mm/pas ; vis 6mm
Vitesse Y2 (lente=5 - rapide=4) : moteur 100pas/tours ; avance =0,01mm/pas ; vis 6mm
Courses:
X: 550mm
Y: 300mm
longueur du fil: 1130mm
moteurs unipolaires 12V alimentés en 17v (repris de l'alim fil) réduits à 15v en commutation
Alim fil chaud
4 alim de PC en série (48v)
fil de découpe : fil graupneur d=0.4mm longueur:1150 mm
Chauffe :
Expensé blanc 20% (48 V 2A)
Arc de découpe en alu au-dessus de la table
Ram : 512Mo
Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
Courses:
X: 550mm
Y: 300mm
Alim fil chaud
Chauffe :
13Votre ordinateur
Processeur : ... Pentium IIII , 2,8 GHz
Ram : ... 523 756 Ko
Système d'exploitation : ... Windows 2000 Pro
Votre Electronique
Type : 4AUPCWHC de HobbyCNC
Timer externe : oui
Votre Jedicut
Dll utilisée : ... CncNet_XP.dll
Vitesse X1 (lente - rapide) : Lente: 9- Rapide: 4
Vitesse Y1 (lente - rapide) : Lente: 9- Rapide: 4
Vitesse X2 (lente - rapide) : Lente: 9- Rapide: 4
Vitesse Y2 (lente - rapide) : Lente: 9- Rapide: 4
Moteur X: 200 pas 0,009 mm par pas
Moteur Y: 200 pas 0,007 mm par pas
Allimentation des moteurs et du fils chauffant par un transformateur Xylotex 12V 8A
Votre Electronique
Timer externe : oui
Votre Jedicut
14Ma config
INFORMATIQUE
Processeur AMD Duron 1.29 GHz 192 RAM
Windows XP Familliale SP2
MECANIQUE
type Spartia (chariot des Y modifié)
Vis de 6mmm
Moteur : Technimaniacs 200 pas/tour;Unipolaire;6 fils;1A/Phase;4.1V;500g
ELECTRONIQUE
Carte HobbyCnc 4AUPC Driver booard Kit
Reglage tension moteur: 12V 10A
Reglage au 1/2 pas
JEDICUT
Plug in
Mode communication : Cnc Net_XP.dll
Config port //X1 (H3 S2); X2 (H9 S8); Y1 (H5 S4); Y2 (H7 S6)
Timer: néant
Chauffe: néant
Machine X1 X2 Y1 Y2
Nb mm/tour: 0.0025
Vitesse découpe:
Vitesse rapide:
ALIMENTATION DECOUPE
Alimentation Torrique 160VA 2x18V
INFORMATIQUE
MECANIQUE
Vis de 6mmm
ELECTRONIQUE
Reglage au 1/2 pas
JEDICUT
Plug in
Timer: néant
Chauffe: néant
Machine X1 X2 Y1 Y2
Nb mm/tour: 0.0025
Vitesse découpe:
Vitesse rapide:
15bonjour
pentium 4
xp pro
carte hobbycnc type 4AUPC
Alimentation conrad ref 190008-62
Moteur technimania 200 pas/tours unipolaire 6 fils 1.1 A/phase 4.1 volt
voila n'etant pas expert du tout je voudrais bien des conseil pour pouvoir configure les moteurs sur la carte et le logiciel un petit shema serait le bien venu ainsi que tout le necessaire pour configure merci d'avance
pentium 4
xp pro
16Bonjour
je possède un amd 64 1,8ghz
xp familliale
carte mm2001 (que j'ai réaliser avec mon frere )
voici les parametre jedicut pour un moteur 48 de selectronique
pas de vis 1mm
timer régler a 4khz
moteur x1: 5 4
moteur x2: 9 8
moteur y1: 7 6
moteur y2: 3 2
les parametres sont identique pour les 4moteurs
mm/pas 0,020833
vitesse decoupe: 16
vitesse rapide: 9
xp familliale
pas de vis 1mm
timer régler a 4khz
moteur x1: 5 4
moteur x2: 9 8
moteur y1: 7 6
moteur y2: 3 2
mm/pas 0,020833
vitesse decoupe: 16
vitesse rapide: 9
www.aeroben.zigo.fr
17Bonsoir.
Voici les information de mon ordi microsft windows xp professionnel 2002:
-processeur intel pentium 3
-547mhz 128MO de ram mes moteurs c'est des 96 pas à pas
-la carte est M2001
-frequence timer 4000hz
-la carte est M2001
18Bonjour j ai envoyer les information de mon ordi . j ai pas reponse pour configurer jedicut . [ma machine c est ume rustica ] merci Calo
19Calo,
Cette discussion n'est pas faite pour poser des questions mais juste indiquer sa configuration. J'ai créé une nouvelle discussion pour toi : http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,2389
20Bonsoir les decoupeurs fous
Je viens de terminer les premiers test de ma petite Super Spartia.
voici les caracteristiques:
PC de recup.
Processeur : P4 2Ghz
Ram : 1 Gb
Système d'exploitation : Win ME edition
Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
réglage : demi-pas, timer=2000Hz
Vitesse X1 (lente=6 - rapide=3) : moteur 200pas/tours ; avance =0,005mm/pas
Vitesse Y1 (lente=6 - rapide=3) : moteur 200pas/tours ; avance =0,005mm/pas
Vitesse X2 (lente=6 - rapide=3) : moteur 200pas/tours ; avance =0,005mm/pas
Vitesse Y2 (lente=6 - rapide=3) : moteur 200pas/tours ; avance =0,005mm/pas
moteurs unipolaires 4.1V Medelor alimentés avec une alim stabilisee de 20A
Alim fil chaud
Transfo Alim stabilise de 6A volt et amperes variables
fil de découpe : fil Proxxon d=0.23mm longueur:45cm
Chauffe : pas encore geree par le soft - c est pour la fin de la semaine
voila ...moi aussi j ai decide de passer le cap apres une cnc fraise type coquery avec une cnc3ax
le cutter et la scie c est deja de la prehistoire
a+
Joe
PC de recup.
Ram : 1 Gb
Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
Alim fil chaud
a+
Joe
