Merci Angel
J'ai enfin réussi a virer ce P***** de driver mais rien n'y fait çà ne change rien que je mette une vitesse de 5000000 ou 20000 çà ne change rien je désespère... mais merci à tous pour votre aide, je cherche toujours
Re: Probleme vitesse d'avance
22De mémoire je ne sais plus ce qu'il faut mettre, mais quelle est la configuration de ton port parallèle au niveau du Bios ?
23Bonjour
La config de mon port parallèle sur le bios est EPP IRQ 7
et effectivement j'ai assez hâte de pouvoir utiliser mon nouveau jouet pour bruler du polystyrène....
24Bonjour
pour supprimer les drivers GMFC il faut aller dans le panneau de configuration
en bas à gauche de l'écran démarrer>enter
panneau de configuration>enter
system>enter
Matériel>
le driver s'appelle HOTWIRE INTERFACE
c'est lui qu'il faut enlever........
system>enter
Matériel>
25Merci pour l'info Guy71 !
Est ce bien ce que tu as fait Yann ? As tu recherché sur le forum la configuration du port parallèle qui est utilisé généralement ?
26Bonjour à tous
J'ai résolu mon problème en passant sous windows 98, la tout fonctionne bien mais je ne sais toujours pas ce qui se passe sur ma machine sous XP
Merci de votre aide
Merci de votre aide
