Bon, je me suis remis dessus aujourd'hui!
J'ai recharger win98 sur mon ordi .
Toujours le même problème mais:
pour isolé le problème, j'ai viré la carte et je l'ai remplacé par des LED.
En fait, il n'y a aucun signal qui sort du port ltp avec jedicut ???
pour vérifier que le port ltp n'était pas mort, je l'ai tester avec un petit logiciel (ltpporttest)et là miracle mes LED s'allument.
donc j'ai l'impression que jedicut ne communique pas avec le port ltp
y à t' il un réglage à faire ailleurs que dans jedicut au niveau du portltp, où driver, où autre?
ps: précision j'ai tester les dll 98 (cncnet98,maxcom,visualcnc). toutes ne fonctionne pas.
merci encore
ludo
Re: problème erreur "time out -1"
12rebonjour,
juste une précision pour tester avec les led j'ai décocher la case "timer externe".
là le logiciel tourne mais rien ne sort.
ludo
ludo
http://aeroelectrolight.free.fr/
13Bonjour,
Utilise tu le port parallèle fourni avec la carte mère du PC, ou est que tu utilises une carte d'extension ?
Jedicut ne fonctionne pas dans le deuxième cas...
14bonjour
j'utilise le port parallèle fourni avec la carte mère du pc.
mais çà ne fonctionne pas .
ludo
ludo
15Bonjour,
Peux tu regarder dans les paramètres de ton port parallèle et me dire quel est l'adresse de base de ton port ?
Si ma question est du chinois pour toi, n'hésite pas à me prévenir :p
16Bonjour avec le sourire
ça y'est , plus d'erreur timeout -1!!!!
je ne sais pas pourquoi!
peut être du à une mauvaise connection sur la platine d'essai .
pour info, le port parallèle est configuré comme cela dans le bios :
adresse : 378H/ IRQ7
mode bidirectionnel : ECP+EPP
ECP mode use DMA : 3
merci encore pour l'aide.
il ne me reste plus qu'a terminé le soft de la carte .
je travail sur microcontroleur ATMEL (atmega32)
merci encore
ludo
merci encore
ludo
17Bonjour,
Voulant tester jedicut avec ma MM2001, j'ai ce message d'erreur. Mon port // est en 03BC. Comment puis-je tester si mon port fonctionne normalement.
Raymond
Raymond
18Je me répond. 2 pins de la db25 sur la MM2001 étaient en contact. comme quoi il faut vérifier au moins deux fois ce que l'on fait.
Je continue mes tests.
Raymond
Raymond
19Bonjour Raymond ,
voici le lien avec le logiciel que j'ai utilisé pour vérifier le bon fonctionnement du port parallèle :
lptporttest
l'erreur "time out -1" viens effectivement d'un problème de lecture de l'horloge .
sinon pour moi j'ai fini la carte electronique et la machine .
J'ai fait des essais : ça fonctionne .
jedicut marche bien.
ludo
lptporttest
ludo
20Salut Ludo
t'as des photos de ta machine ??
Julien
