Quelques questions avant de quitter GMFC
Bonsoir à tous,
le portable (sous XP) qui a remplacé mon défunt PC de bureau (sous W98) refuse d'entrer en communication avec ma MM2001 via le logiciel GMFC (qui fonctionnait bien pourtant avec le PC de bureau).
J'ai essayé de réinstaller W98 (je vous passe les détails de la galère (formatage de bas niveau du disque dur, si, si !), mais ça ne marche pas non plus.
Si je veux conserver GMFC, la seule réponse possible est l'adaptateur USB de l'auteur de GMFC, mais là ça commence à faire cher...
Une autre solution est de passer à Jedicut.
D'où la question fondamentale suivante :
- est ce que ma MM2001 fonctionnera avec Jedicut (si possible via le port LPT1) ?
Thierry
(J'aimerai qu'on me rassure avant de passer un temps fou à essayer pour ensuite m'apercevoir qu'il faut passer par le port USB)
Re: Quelques questions avant de quitter GMFC
a la base elle a été créé pour un fonctionnement avec le port parallèle (LPT) ensuite xavier a fait un adaptateur USB !!! donc je ne vois pas ou est le soucis =) moi je tourne avec l'adaptateur mais il suffit d'un câble droit (et non croisé) et de bien configurer le port parallèle et hop !!! (mais pour l'utilisation avec un PC portable ça je ne sais pas ......)
Julien
Ok,
merci de ta réponse.
Mais pourquoi ce qui fonctionnait bien sur un PC de bureau ne fonctionne plus sur un portable ?
Et pourquoi ce qui fonctionne sous W98 ne fonctionne plus sous XP ?
Un "expert" pourrait-il m'expliquer ?
Je réinstalle XP et je teste Jedicut la MM2001 et le port //.
Thierry
Ps : pourquoi tout n'est-il pas aussi simple qu'un Mac ?
A ma connaissance seul GMFC pro fonctionne en découpe sous XP, GMFC Economique permet la découpe avec win98.
J'utilise aussi un portable mais avec win98 et le port // ça fonctionne parfaitement ( attention à la config du port//).
Par contre j'ai eu des problèmes avec XP port // et Jédicut, la chauffe automatique ne fonctionnait pas correctement, mais ça peu dépendre des PC .
Personnellement pour fonctionner avec XP je pense que l'interface USB de Xavier est plus adaptée, puisque ceux qui l'utilise n'ont pas de PB.
Enfin, c'est juste un avis.
Jedicut fonctionne sous Win98 ou sous XP, c'est une question de configuration. Ensuite il y a l'adaptateur de Xavier pour l'USB, c'est aussi une piste.
Pour te répondre ThLDQ, il y a parfois quelques soucis avec les portables en raison du matériel utilisant par les fabricants qui oblique une conception des drivers un peu particulière. D'où certains soucis rencontré par les modélistes.
Le plus simple, Jedicut étant gratuit, c'est de l'essayer ;)
Et si tu veux passer à l'USB, il y a une autre solution : fabriquer l'adaptateur de Xavier. Pour l'instant le contrôle de la chauffe avec cette adaptateur a été suspendu, mais ça devrait revenir bientôt j'espère.
je reviens sur les portables et le port // :
- si j'ai bien compris la gestion du port // dépend de la marque / du modèle des portables
- En est-il de même pour les ordinateurs de bureau ?
La gestion de la chauffe par l'ordinateur :
- si cela ne fonctionne pas avec l'adaptateur USB, on fait comment ? Découpe au fil froid (:P) ?
- si le port // ne fonctionne pas et que la chauffe n'est pas prise en compte par l'adaptateur USB, je fais quoi ? (Ailes en structures (:P) ?)
Bon dimanche à tous :)
Thierry
#8
Je ne connais pas de règle par rapport à la compatibilité de Jedicut avec les ports parallèles. ça dépend vraiment du constructeur et des modèles de PC portable. Par contre je n'ai jamais entendu parler de problème similaire sur des PC de bureau.
Pour la chauffe en mode PC, si elle ne marche pas, tu peux toujours passer en mode manuel, la MM2001 est conçu aussi pour ça ;)
Je n'ai pas de carte MM2001 donc la mise au point n'est pas toujours facile, malgré la bonne volonté et la sympa des nombreux testeurs que tu retrouveras également sur ce forum.
