petite colle !
Posté : lun. mars 22, 2010 8:52 pm
par Eltharion
j'aimerai connaitre votre méthode de collage (dépron, poly expansé ou extrudé etc....)
pour ma part j'utilise ces colle ci :
-epoxy bicomposant (MIRADUR de chez Hobby..ty)
-UHU por
-UHU twist and glue (avec ou sans solvant)
-pistolet colle chaude
-colle polyuréthane (n°4 de chez castomarché)
d'autre(s) solution(s) ? idée(s) ?
et pour l'EPP ?? il n'y a que la cyano+accélérateur et la colle chaude qui fonctionne ?
Re: petite colle !
Posté : lun. mars 22, 2010 10:02 pm
par Alain azam
Pour l'epp jutilise suivant la résistance à obtenir et le temps de séchage ou polymérisation souhaité:
Pour les très pressés, les impatients, je conseille évidemment la cyano et l'accélérateur (l'accélérateur le plus économique est l'eau, il faut piquer le vaporisateur à parfum de madame alors discret hein), puis vient ensuite la colle chaude mais attention au poids.
Les collages de petites surfaces qui demande de la souplesse ce sera la "résiste à tout" (onéreuse) ou sa frangine "Flash bonder" que l'on trouve chez "LIDL" à certains moments et à un coût défiant toute concurrence, mais attention au poids et au porte monnaie.
Pour les remplissages ce sera la colle polyuréthane légère, remplit les trous des mauvais assemblages, peu onéreuse, inconvénient elle est marron clair et difficile à conserver, son accélérateur préféré est l'eau.
Ma préférée pour les grandes surfaces c'est la colle PVC pour tuyaux du même métal, légère et économique on peut appliquer au pinceau, à la spatule, ce n'est pas lourd, il n'y a pratiquement que des solvants (attention pas sur le polystyrène et le dépron).
Une autre légère et économique (1.7Kg pour 25€) la colle universel de Tesa, voir site Papy Kilowatt, elle n'est pas facile à trouver, il faut essayer "Bureau vallée", elle existe en plus petits conditionnements dans d'autres magasins mais à 10€ les 100g. Cette colle est compatible avec le dépron, elle peut être diluée à l'alcool, remplacer les enduits de tension cellulosiques et les enduits colle de madame.
Sur l'EPP je n'utilise pas l'époxy et les résines, non pas parce que se sont de mauvais produits mais parce qu'ils sont trop rigides et font perdre de la souplesse à l'EPP , il en est de même pour la cyano mais c'est tellement agréable de pouvoir revoler 30 secondes après une casse.
Bons collages
Re: petite colle !
Posté : mer. mars 24, 2010 10:04 pm
par Eltharion
Merci pour ta réponse c'est impecc ^^
Bonne découpe, Bon collage et Bon vol !!
