MM2001 - Pas d'inversion de sens des moteurs
J'utilisais un vieux PC Windows 98 avec un vieux programme CNC de Gilles Muller.
J'ai modernisé avec un moins vieux PC sous Xp et Jedicut.
Ma carte est une MM2001.
Problème, que je demande un déplacement positif ou négatif, les moteurs tournent toujours dans le même sens.
Et pareil lors de la découpe d'un profil.
Pourtant, lorsque "j'extrais" le signal sens de la DB25 pour le positionner "à la main", j'ai bien les deux sens.
J'ai l'impression que le signal sens qui devrait être positionné avant le clk l'est peut-être en même temps que le PIC et n'est du coup pas pris en compte.
Je devrai sans doute me plonger dans les dll (j'utilise celle pour Xp avec timer) mais je n'ai jamais programmé Delphi et très peu en C.
Je programme en VB6 (c'est moi qui est repris le développement de CnFraise de Coquery, c'est en VB6) et en assembleur pour les PICS.
Si quelqu'un a une idée... merci
____________________________________________
Mes travaux sur l'aéromodélisme, c'est ici :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr.fr/pages/intropag.html
Les ailes du mini racer sont découpées avec Jedicut.
Re: MM2001 - Pas d'inversion de sens des moteurs
C'est bien la dll Cncnet_Xp que j'utilise.
Je vais faire des mesures de sorties des pinuches à l'analyseur logique pour voir si je trouve une anomalie.
Merci ce ta réponse
SL
Un petit coup d'analyseur m'a donné la solution.
Dans le schéma de la carte, j'avais associé Clk1 et sens1, Clk2 et sens2 etc...
Ce n'est pas le cas. Ma définition des broches dans Jedicut était donc erronée.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci Jérôme et bravo pour le boulot.
SL
Bien sûr, je passe régulièrement sur Aeropassion.
Je suis ouvert à toute discutions sur mes travaux, tout se trouve ici :
Je ne vais pas tarder à ajouter le miniracer que je viens de terminer : découpes du bois avec CnFraise et de l'aile avec Jedicut.
SL
Ca marche super, merci Jérôme
Jedicut en plein travail pour découpe du noyau d'une demi aile d'un mini racer :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr. ... 010204.JPG
Pendant ce temps, la fraiseuse qui est derrière découpait les pièces balsa (avec CnFraise bien sûr, on n'est jamais si bien servi que par soi même ;) !)
