probleme de vitesse dans un cycle (encore oui désolé)
Posté : sam. janv. 08, 2011 10:33 pm
encore moi qui a quelques petits soucis:
tout d'abord merci pour ce bon logiciel de découpe et pour les réponses toujours rapides à mes questions.
Voilà, je commence à bien prendre en main ce logiel et ma machine, j'ai fait du lettrage et je n'ai presque plus de problème dans ce domaine;).
Je me suis dit il est temps de faire un petit zinc simple, je charge donc des fichiers pour un polyclub pour un premier essai en réél. Je fais quand même un test dans un bout de styro et la, problème: lors du dégagement pour sortir de la pièce, le vitesse que j'avais reglée en "découpe" et non pas en "rapide" est tout de même rapide. j'ai vérifié le cycle, je suis bien sur "découpe". je peux même dire que la vitesse est plus rapide que la vitesse rapide dans les déplacements manuels.
je vais dans option/configuration machine et je mets les deux vitesses avec le même réglage de vitesse basse pour les deux mais ca ne change rien, la remontée après l'extrados est toujours très rapide. Un bug? c'est vrai que 2 heures avant, j'avais commencé à configurer les réglages de chauffe dynamiques puis une visite d'un ami m'a fait reporter ces réglages à plus tard. j'ai d'ailleurs essayé de couper en mode chauffe manuelle.
sinon j'ai essayé aussi de relancer jedicut, sans succés.:S
j'ai bien l'idée de virer tous les fichiers jedicut et de remettre une version vierge, qu'en pensez-vous? avez-vous une idée de ce bug si s'en est un?
merci à vous
merci à vous
