Problème de découpe: Configuration??
Posté : ven. févr. 11, 2011 8:35 pm
par Bud.fr
Salut à Tous
Une photo mieux qu'une longue phrase:
[IMG]http://img155.imageshack.us/img155/4158/snv81152.jpg[/IMG]
Pour les paramètres:
Rustica - carte MM2001 en // - Moteurs 55SI
Le fil est de 0,5 mm, la chauffe piloté par PC, chauffe réglée manuellement à 7% dans de l'extrudé de base.
L'essai est un morceau d'aile (335 mm) de polyclub trouvé sur le forum:
Fichier découpe Poluclub
Qu'est que je fait de mal ???
A suivre
Re: Problème de découpe: Configuration??
Posté : sam. févr. 12, 2011 12:55 pm
par Vincent
Peut-être utiliser une valeur de chauffe encore plus faible, et donc baisser la vitesse de découpe.
Sinon faire un essai en laissant la chauffe manuelle pour la baisser manuellement la chauffe lorsque le fil arrive au bout.
Mais vu l'épaisseur qui reste au bord de fuite je pense qu'il sera impossible d'obtenir un bord parfaitement rectiligne avec de l'extrudé, ou alors avec un autre matériaux.
Posté : sam. févr. 12, 2011 6:07 pm
par Bud.fr
Salut Vincent, merci de ta réponse.
En descendant encore plus la chauffe, ça coupe plus, déjà qu'à 7% ça fait des fils quand ça coupe.
Je vais refaire des essais en modifiant le profil, pour finir sur un BF de 2 mm.
Et si je jouais sur le rayonnement, ou l'épaisseur de peau, ça pourrait le faire ???
Posté : sam. févr. 12, 2011 8:18 pm
par Vincent
Tu peux toujours essayer de jouer sur beaucoup de chose, mais à la vue de ton résultat, tu auras du mal à obtenir mieux...S'il ne reste plus assez d'épaisseur, tu obtiendras toujours cela, et Jedicut n'y est pour rien :p
Le plus simple est de prévoir un bord de fuite un tout petit peu plus épais et/ou plus long, et après la découpe tu le tronçonne (avec l'outil guillotine par ex, ou tu rajoute une coupe verticale dans le dat) pour enlever la partie fondue.
Franchement je le trouve joli moi ton noyau
Posté : dim. févr. 13, 2011 10:07 am
par Bud.fr
Re
Effectivement, j'ai eu la même réponse sur Modélisme.com , mais vu que je n'ai pas d'éléments de comparaison, et bien je me posais des questions.
Merci de tes réponses.
