Re: Cycle de découpe
Pour chaque étape du cycle de découpe, il faut choisir entre Neutre, Comptabilisé ou RAZ :
- Neutre : Jedicut ordonne un déplacement, sans compter les pas des moteurs, il fait le déplacement et c'est tout.
- Comptabilisé : Pour chaque moteur, Jedicut possède un compteur de pas. A que rotation de type "comptabilisé" durant un cycle de découpe, il compte les pas. C'est indispensable pour la fonction suivante
- RAZ moteur : aucune distance à donner pour ce type de déplacement. Jedicut remet les compteurs à 0 en faisant tourner les moteurs d'un nombre de pas indiqué dans les compteurs.
C'est grace à ce mécanisme que Jedicut sait de combien il doit faire revenir le fil vers le bord de la table pour attaquer la suite de la découpe.
La carré rouge : il est possible de choisir les points de départs et de fin de découpe, ou de positionner des points clés. Si tu cliques avec la souris sur le "1" par exemple, se trouvant sur le profil, Jedicut va afficher les coordonnées de ce point dans le carré rouge.
> fonction suivante
Salut Jérôme, Salut à Tous
Et à l'occasion, tu pourrais me donner des exemples concrets de l'utilisation des ces trois options??
Dans quel cas Neutre, dans quel cas Comptabilisé ou RAZ moteur.
Merci de ta réponse et bravo pour ce logiciel.
Bud
Petite question qui n'a rien à voir mais est en rapport avec le cycle de découpe :
Sous jedicut 2.2.2 built 4, lorsqu'une trajectoire est configuré en "RAZ compteur", sa vitesse est en découpe même si on coche la case "rapide"...c'est normal ?
c'est bien dommage car on perd pas mal de temps quand le fil se promène hors bloc alors qu'on pourrait aller 2x ou 3x plus vite :(
Egalement, la fonction "aller à la position de référence" ne fonctionne pas même si on l' enregistrée avant...le fil part n'importe comment.
Salut
Pour l'histoire de la vitesse je pensais avoir corrigé ça. Je regarderai de nouveau.
Pour le retour en position de référence tu parles du pilotage manuel de la machine ? Dans quel cas tu as remarqué que ça ne fonctionnait pas ? Quand je teste ça fonctionne donc je n'arrive pas à reproduire ton cas.
-Je positionne le fil à un certain endroit
-je fais "enregistrer la position de rééférence"
-je le déplace en manuel, avec une guillotine ou avec une découpe
-et quand je fais "aller à la position de référence", les moteurs Y se mettent en route vers le bas, et je suis obligé d'arrêter sinon ça arrive en butée sur la table...
#8
Vincent,
Pour cette histoire de RAZ moteur, est ce que c'est toujours en vitesse lente, à l'horizontal et à la vertical, et le phénomène se répète systématiquement ?
Je viens de passer un moment à chercher cet anomalie mais je n'ai rien trouvé pour l'instant...
Vincent,
Je viens de faire un test avec une dll me permettant de surveiller les ordres envoyés aux moteurs et le retour "RAZ moteur" se fait bien à vitesse rapide. Tu peux poster un exemple de fichier de découpe pour laquelle la vitesse est lente ?
#10
Vincent
Le problème du positionnement du fil à un point de référence n'apparaîtrait pas après l'annulation d'un déplacement ou d'une découpe déjà lancés ?
Si c'est le cas c'est normal car je n'ai pas encore trouvé le moyen de prendre en compte les annulations...
