Jedicut 2.2.2 sous win 95
Posté : mar. mars 29, 2011 3:22 am
par David
Bonjour a tous,
Je viens de terminer ma table facon supersparta et je voudrais installer Jedicut pour controller ma MM2001. J'ai un vieux portable avec Win 95, pentium 75 et 24 mb de memoire! Lorsque je lance l'installation de Jedicut. j'ai un message d'erreur qui me dit que j'ai besoin d'une nouvelle version de Windows. Est=ce que cette version de Jedicut est compatible avec Win 95 ? Si oui, comment est-ce que je peux ressoudre mon probleme ? Autrement, ou est-ce que je peux telecharger une version plus ancienne de Jedicut qui tourne avec Win 95 ?
Merci de votre aide,
David
Re: Jedicut 2.2.2 sous win 95
Posté : sam. avr. 02, 2011 3:44 pm
Etrange, c'est peut être du à la dernière version du logiciel servant à faire l'installateur de Jedicut.
Essaie de télécharger le zip disponible sur la page de téléchargement. Tu dézip le tout à l'emplacement de ton choix, et ça devrait marcher ;)
Posté : jeu. avr. 14, 2011 7:18 am
par David
Bonjour Jerome,
Merci de ta reponse et bravo pour ce logiciel. J'ai telecharge le format Zip. Lorsque je lance Jedicut, j'ai l'erreur suivante:" The jedicut.exe file is linked to missing export KERNELL32.dll:interlockedcomparedexchange". J'ai reinstalle le kernell32.dll mais ca n'a rien change ! Je suis un peu (beaucoup) perdu, as-tu une idee de ce que je peux faire pour resoudre le probleme ?
Merci beaucoup,
David
Posté : jeu. avr. 14, 2011 2:29 pm
Je n'ai jamais rencontré cette erreur. si tu va choisir une dll comme filtrace.dll dans les options de jedicut,que tu fermes jedicut et que tu le réouvres,le message persiste?
Posté : jeu. avr. 14, 2011 6:37 pm
par david
Bonjour Jerome,
Merci pour ta reponse rapide. Le probleme c'est que je n'arrive pas a ouvrir jedicut. Est-ce que je dois mettre les fichiers .dll et .config qui sont avec le zip dans un repertoire particulier ?
Merci et bonne journee,
David
Posté : jeu. avr. 14, 2011 7:38 pm
C'est encore plus étrange... Normalement il faut télécharger le zip, le décompresser par exemple sur C: et c'est tout.
Aurais tu accès à un autre PC sous Windows 95, ou un autre PC qui ne soit pas sous Vista ou Seven (là le zip est moins pratique) ?
Posté : ven. avr. 15, 2011 8:36 am
par david
Bonjour Jerome,
J'ai un PC qui tourne sous windows Xp sans port //. Je peux essayer sur celui la. Je te tiens au courant.
Bonne journee,
David
