jedicut-visual
d'abord merci de votre aide. TOUT fonctionne et ma machine est terminée. Je passe maintenant aux tests de chauffe du fil, les premiers essais sont déjà concluants. Je tourne avec Win 2000 et la Dll 95-98. J'utilise je réglage de chauffe incorporé à la carte. Encore bravo pour le soft et pour l'aide que vous apporter. Pierre
Re: jedicut-visual
desole de m incruster dans ce post
j ai fini le montage de ma carte visualcnc
mais j ai du mal a comprendre le nombre d alim(s) qu il me
faut :
1 pour la carte et 1 pour les trois moteurs?
1 pour la carte et 3 pour chaque moteur?
1 seul pour l ensemble
si vous avez une photo ca serait plus parlant pour moi
merci d avance pour la ou les reponses
francois
Re: jedicut-visual
vu mon niveau en elec est il possible d avoir une photo de votre montage
alim carte et moteur (la carte visualcnc a besoin d une alim stabilisee est ce qu une alim pc est stabilisee?)
merci pour la reactivite
Re: jedicut-visual
oui j ai bien lu le dossier
mais il n est pas tres parlant par rapport a ma carte visualcnc
je realise une fraise cnc et apparemment jedicut est capable de fraiser en 2d
mis a part l axe Z
je vais contacter les personnes qui utilise ma carte d interface et je vais faire des tests
de decoupe avec jedicut
merci pour vos reponses
a plus
visual
#10
pour François. je n'arrive pas à contacter aliceadsl.fr. En lisant le forum je te confirme qu'i faut bien prendre une alim de PC de récup. Pour le 12V des moteurs le fil noir pour le moins et le fil jaune pour le plus. Pour les 5 V de la carte le fil noir pour le moins et le fil rouge pour le plus. En utilisant une seule fiche de raccordement tu as les 4 fils qu'il te faut. Pour le fil chauffant j'utilise une alim. régulée de 12 V / 7 A pour régler précisément la chauffe en fonction de la vitesse du fil.Amitiés Pierre
