Re: Novice Jedicut et probleme de coupe
Bonjour Jerome,
Merci de ta reponse. J'ai fais comme tu as dit mais cela n'a rien change. Par contre, j'ai remarque que si je laisse les parametres de machine d'origine alors la l'appercu avant decoupe est impecable. Merci pour m'informer que les valeurs de chauffe n'ont rien avoir avec GMFC, je vais donc les reconfigurer pour Jedicut.
Merci de ton aide et de prendre le temps pour repondre a mes questions,
David
Bonjour David,
J'en suis à la même étape que toi avec ma CNC et je cherche aussi. ( Je pense que j'ai un problème de timer )
Sinon voilà les données que j'ai trouvées :
- les vis M6 pour 1 tour ça équivaut à 1mm ( cf ici : http://cncloisirs.com/Technique/CalculsDeTransmissions section entrainement à vis ) => 1mm/96pas = 0,01041666....7 ( mes moteurs sont des 96pas après je sais pas si c'est 96 pas ou 96 demi pas -_- mais on peut configurer ça sur la carte )
- http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec ... /mmx.phtml ( pour configuré et comprendre la carte )
- http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,365 ( pour s'inspirer )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
