Réglage Timer
Donc, j'ai une carte mm2001, l'adaptateur // usb de xav
La pin de config du timer est la n° 10 ou 17 ?
La pin de config moteur on/off est la 17 ?
La pin de config sortie de chauffe est la 16 ?
La pin de config entrée de chauffe est la 11 ?
La pin de config entrée de chauffe est la 12 ?
La valeur fréquance timer est 10000 ?
J'ai 4 moteurs 55SI qui fonctionnent bien, mais très lentement.
Re: Réglage Timer
Je comprends pourquoi tu disais que le forum était calme en ce moment. Moi même je n'avais pas vu ce message.
Apparemment la lenteur est le défaut de cet adaptateur USB. Je devrais pouvoir tester ça moi même d'ici quelque mois mais je manque de temps actuellement.
Je ne me rappelle plus de la configuration précise des pin du port parallèle avec cet adaptateur, mais il faut que tu configures Jedicut comme avec une MM2001 (voir la doc sur le site).
La valeur du timer n'a pas de lien avec la lenteur des moteurs. Cette valeur ne sert qu'à estimer la vitesse de déplacement des chariots moteur.
Pourquoi t'interroges tu sur les pin du port parallèle ?
