4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006
Tout d'abord bravo pour votre travail.
J'ai une carte 4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006 qui fonctionne très bien avec jedicut hormis le contrôle de chauffe. La led sur la carte s'allume bien lorsque la machine est en mode coupe et s'éteint lorsque la chauffe n'est plus activée mais la sortie alimentation fil reste à 0V durant toutes ces phases.
Est-ce un problème de communication ou un problème sur un composant de la carte?
Merci beaucoup si vous aviez une idée.
Re: 4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006
Pourrais je vois le contenu du fichier Jedicut.ini s'il vous plait ? Vous n'êtes pas le premier à me faire la remarque, pourtant il me semblait que cette carte était identique à la MM2001 pour qui la chauffe fonctionne visiblement bien. J'espère que nous allons trouver une solution rapidement.
Ci-après le contenu du fichier .ini
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
CycleDecoupeAile=13:1:10:false:1:0:1:4:2000:false:0:0:0:0:10:false:0:1:0:2:0:false:0:1:36:0:10:false:0:1:0:1:10:false:0:1:2:0:10:false:1:2:36:1:10:false:1:2:36:0:10:false:0:1:0:3:0:false:0:1:36:0:10:false:0:1:0:1:10:false:0:1:2:0:10:false:1:2:0:
En espérant que celà puisse aider.
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=1
UtilisateurNumMateriau=1
UtilisateurPourcentageChauffe=99
FirstLoad=0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =3
bitSens =2
[MoteurX2]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =7
bitSens =6
[MoteurY1]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =1
bitSens =0
[MoteurY2]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =5
bitSens =4
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =2:1:10:Nouveau Matériau:90:
BitHorlogeExterne =1
BitModeChauffe =1
BitSortieChauffe =1
BitEntreeChauffe =1
J'ai esayé la carte avec GMFC en version démo et là également la control de chauffe ne fonctionne. En fait lors des différents essais un des composant a du griller puisque même en manuel il n'y a pas de tension sur la sotie fil.
Dés que le composant sera remplacé je vous donnerais des nouvelles.
Christophe
