Page 1 sur 3
4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006
Posté : lun. avr. 24, 2006 12:21 pm
par Christophe
Tout d'abord bravo pour votre travail.
J'ai une carte 4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006 qui fonctionne très bien avec jedicut hormis le contrôle de chauffe. La led sur la carte s'allume bien lorsque la machine est en mode coupe et s'éteint lorsque la chauffe n'est plus activée mais la sortie alimentation fil reste à 0V durant toutes ces phases.
Est-ce un problème de communication ou un problème sur un composant de la carte?
Merci beaucoup si vous aviez une idée.
Re: 4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006
Posté : mar. avr. 25, 2006 1:35 pm
Pourrais je vois le contenu du fichier Jedicut.ini s'il vous plait ? Vous n'êtes pas le premier à me faire la remarque, pourtant il me semblait que cette carte était identique à la MM2001 pour qui la chauffe fonctionne visiblement bien. J'espère que nous allons trouver une solution rapidement.
Posté : ven. avr. 28, 2006 12:38 pm
par christophe
Ci-après le contenu du fichier .ini
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
CycleDecoupeAile=13:1:10:false:1:0:1:4:2000:false:0:0:0:0:10:false:0:1:0:2:0:false:0:1:36:0:10:false:0:1:0:1:10:false:0:1:2:0:10:false:1:2:36:1:10:false:1:2:36:0:10:false:0:1:0:3:0:false:0:1:36:0:10:false:0:1:0:1:10:false:0:1:2:0:10:false:1:2:0:
En espérant que celà puisse aider.
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=1
UtilisateurNumMateriau=1
UtilisateurPourcentageChauffe=99
FirstLoad=0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =3
bitSens =2
[MoteurX2]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =7
bitSens =6
[MoteurY1]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =1
bitSens =0
[MoteurY2]
coeffPas =0.01
inverserSens =1
vitesseDecoupe =15
vitesseRapide =8
bitHorloge =5
bitSens =4
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =2:1:10:Nouveau Matériau:90:
BitHorlogeExterne =1
BitModeChauffe =1
BitSortieChauffe =1
BitEntreeChauffe =1
Posté : mar. mai 02, 2006 9:49 pm
Je continue mes recherches.
Posté : jeu. mai 11, 2006 8:04 pm
par artabant
J'envisage l'achat de la carte 4aupcwhc de hobby cnc rev 4 - 2006
je voudrais savoir si les moteurs pas à pas bipolaire fonctionne correctement avec cette carte
Posté : lun. mai 15, 2006 2:15 pm
par Christophe
J'ai esayé la carte avec GMFC en version démo et là également la control de chauffe ne fonctionne. En fait lors des différents essais un des composant a du griller puisque même en manuel il n'y a pas de tension sur la sotie fil.
Dés que le composant sera remplacé je vous donnerais des nouvelles.
Christophe
Posté : lun. mai 15, 2006 2:18 pm
par Christophe
La notice de HOBBYCNC ne parle que de moteurs unipolaires en précisant que les bipolaires 4 fils ne fonctionnent pas avec cette carte.
Personnellement j'utilise les unipolaires 100pas/tour de CONRAD.
Christophe
Posté : mar. mai 16, 2006 8:08 pm
par artabant
Merci Christophe pour la réponse
les moteurs unipolaires 100 pas de chez Conrad ne sont pas puissant
Que pensé vous des moteurs de chez radiospares !certes un peut plus cher
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1190430552
Posté : mar. mai 16, 2006 8:16 pm
par xavtronic
Ces moteurs ont l'air les meme que ceux vendu par medelor... Mais il sont 4foi plus chère... Si c'est bien des SI55-12V (ceux que j'ai sur ma CNC), ils vont très bien.
Posté : mer. mai 17, 2006 1:11 pm
par artabant
merci pour l'info xavtronic
je ne connais pas medelor
Peut t'on leur faire confiance sur la commande et les délais de livraison?
artabant
