adaptateur usb
J'essaie de trouver les fichiers pour fabriquer un adaptateur usb xavtronic mais le site de xavtronic n'ai pas accessible. Est-ce que quelqu'un sait quand le site sera de nouveau accessible, ou qui aurait les fichiers? Sinon, est ce qu'il y a d'autres adaptateur usb qui peuvent être utilisé avec jedicut et une carte mm2001 (adaptateur du commerce par exemple).
Re: adaptateur usb
Il existe une possibilité d'adaptateur USB du commerce mais il faut un peu modifier la mm2001 et on perd les fonctions de Jedicut qui utilisent la lecture du port parallèle. On a juste le contrôle des moteurs, ce qui permet toutefois de découper.
Si cela t'intéresse de tester (on a encore trouvé personne pour cela :p) , ça se passe à la fin du sujet "plug in pour windows 7 64 bits", il faut tester avec un adaptateur particulier à 30€ environ et un des plug'in que j'ai développé.
Re: adaptateur usb
merci pour votre réponse mais je veux quand même garder le controle de la chauffe. J'ai lu votre sujet sur le plug in que vous proposez. C'est dommage que vous n'ayez pas réussi a conserver le controle de la chauffe. Je vais attendre de pouvoir fabriquer un adaptateur usb xavtronic. Sinon pour votre plug in est-il possible de le modifier pour un adaptateur particulier ou c'est impossible avec tout les adaptateur du commerce de controler les moteurs et la chauffe.
Re: adaptateur usb
il me semble que l'adaptateur Xavtronic ne prend en charge la chauffe.... ou alors je ne suis pas à jour !!
donc autant faire les tests avec un adaptateur du commerce =) mais si tu ne veux pas te risquer a dépenser de l'argent sans avoir de résultat autant faire l'adaptateur Xavtronic !! les plans ... ??? je ne les ai plus sur mon PC désolé
peut être que si Jérôme ou Xavier passe par là, ils pourront te les fournir
Julien
Re: adaptateur usb
Je confirme que l'adaptateur de xavier prend en charge la chauffe ;)
Je n'ai pas la dernière version des plans mais je vais contacter xavier pour voir s'il peut les mettre en ligne quelque part en attendant son nouveau site.
D'ailleurs pour info xavier a publié le protocole de son adaptateur en open source. Je publierai prochainement le code du plugin usb si quelqu'un souhaite l'améliorer.
Re: adaptateur usb
[quote=rhodanis]
...Sinon pour votre plug in est-il possible de le modifier pour un adaptateur particulier ou c'est impossible avec tout les adaptateur du commerce de controler les moteurs et la chauffe.[/quote]
Tous les plug-in sont en open source, donc ils sont modifiables à volonté, tout le monde peut reprendre un plug-in et l'adapter s'il le désire.
Mais le soucis c'est surtout la mm2001 qui réclame une liaison parallèle pour fonctionner.
