[Bug] Découpe d'aile avec flèche
Posté : dim. mai 20, 2012 5:06 pm
Prenons une aile classique avec un peu de flèche avant:
Longueur: 500mm
Corde emplanture: 200mm
Corde saumon: 150mm
Flèche: 50mm
Je pensais que pour gérer la différence entre les deux cordes, le fil ralentissait coté saumon.
Or mes tests prouvent le contraire: c'est le coté emplanture qui accélère, et qui monte dans cet exemple à 3 / 150 * 200 = 4 mm/s
Il suffit de comparer la durée du cycle avec celle d'une aile sans flèche pour s'en convaincre: L'aile avec flèche se termine nettement plus vite (genre 6 minutes au lieu de 8).
Autrement dit: si je veux couper à 3mm/s, je dois configurer la vitesse des moteurs à 3 / 200 * 150 = 2,25 mm/s
Maintenant je fais cela systématiquement et cela fonctionne parfaitement, les découpes sont propres.
En revanche si j'oublie ce réglage, la découpe échoue (le fil trop froid entraîne la pièce sur la table).
A moins que cela ne soit normalement compensé par la chauffe dynamique mais je ne l'utilise pas et de toutes il me semble étrange que la vitesse de découpe monte au-delà de la vitesse paramétrée.
Longueur: 500mm
Corde saumon: 150mm
Flèche: 50mm
