Re: cycle de decoupe
En cliquant sur les différentes étapes du cycle dans la fenêtre de configuration, on peut voir en rouge sur le tracé à quoi elles correspondent. Pour créer ce système de cycle, je me suis initialement inspiré des découpes manuelles, ensuite pour les besoins du premiers utilisateurs de Jedicut, j'ai rajouté la hauteur d'entrée. Le dégagement doit ensuite obligatoirement se faire sur le dessus car par le dessous nous n'irions pas loin ;)
bonjour a tous
A quoi servent les onglets emplanture / profil dans la fenêtre cycle de coupe ? peut t'on modifier les propriétés séparément pour emplanture et saumon
exemple: emplanture horizontale 10mm
saumon horizontal 20mm
Ce qui nous fait une flèche de 10mm
c'est beaucoup plus simple que de déplacer le fil de coupe ce qui évite un calcul fastidieux surtout pour des petites envergures avec assistance de découpe
artabant
Pour ce qui est du possitionnement relatif/absolu, j'en ai déjà touché un mot à Jérome il y a un moment et pour finir j'ai trouvé une meilleur méthode et encore plus rapide.
Il suffit de possitionner directement le bloc de poly avec le bon angle.
Exemple si comme dans l'exemle il y a 10cm de différence, pen au lieu d'avancer le chariot de 10cm, vous reculer de 10cm le bloc de poly du coté qu'il faut...
Je sais pas si mon expliation est claire, mais c'est très facile à faire (plus qu'a décrir) ;)
#8
La j'ai un doute du coup... Tu parle bien de faire une aile avec une certaine flèche?
Si c'est le cas, dans Jedicut tu dois positionner les chariot dans la bonne position avant de lancer le découpe. Donc par exemple, tu avance le chariot de droite de 10cm et l'autre reste à "0", donc tu aura une flèche de 10cm entre le saumon et l'emplature, juste?
Maintenant si tu ne veux pas t'embeter a déplacer ton chariot de droite de 10cm en avant, tu le laisse en place et par contre, tu place ton bloc de poly de bisingue (c'est pas francais comme terme je crois :) ), tu recule ton bloque de poly de 10cm à droite et a gauche, tu le laisse sur "0".
De faire l'un ou l'autre revien au meme une foi la découpe effectuée... Tu aura le meme résultat, mais avec la 2ème solution, tu as pas besoin de déplacer les chariots et si tu à une table avec une faible course en X, ben tu peux quand meme découper des aile à fort flèche...
J'espère que cette foi mon explication est plus compréhensible! ;)
Bonne chance
