La j'ai un doute du coup... Tu parle bien de faire une aile avec une certaine flèche?
Si c'est le cas, dans Jedicut tu dois positionner les chariot dans la bonne position avant de lancer le découpe. Donc par exemple, tu avance le chariot de droite de 10cm et l'autre reste à "0", donc tu aura une flèche de 10cm entre le saumon et l'emplature, juste?
Maintenant si tu ne veux pas t'embeter a déplacer ton chariot de droite de 10cm en avant, tu le laisse en place et par contre, tu place ton bloc de poly de bisingue (c'est pas francais comme terme je crois
), tu recule ton bloque de poly de 10cm à droite et a gauche, tu le laisse sur "0".
De faire l'un ou l'autre revien au meme une foi la découpe effectuée... Tu aura le meme résultat, mais avec la 2ème solution, tu as pas besoin de déplacer les chariots et si tu à une table avec une faible course en X, ben tu peux quand meme découper des aile à fort flèche...
J'espère que cette foi mon explication est plus compréhensible!
Bonne chance
