le souci avec le format dxf c'est que chaque soft le fait a sa sauce et quand on importe dans un autre ca marche pas tout le temps ...
je vais voir avec autocad lt si je le trouve freeware mais l'avantage de soliedge c'est qu'en important le dxf de l'emplanture et du saumon (fait par profili ou autre ) je modelise l'avion en 3D et je peux ainsi le "voir" et le presenter avant decoupe ...
en tout cas c'est une piste , je vais l'explorer merci
Re: Découpe couple fuselage
12Bonsoir,
Quand j'aurai un peu de temps, je retravaillerai la compatibilité avec les DXF R12.
13bonjour
Voila une info pour solidedge.
SE Drawing Extractor for Solid Edge®
Pour rendre compatible en DXF etc,
14solid edge est compatible avec le format autocad et tous les autres d'ailleur ( pro I , catia etc ... ) mais il existe de nombreuses versions du format dxf et de nombreux parametres ...
solidedge utilise la version 2000 des dxf c'est bien au dessus de la version R12 ... il y a eu R13 puis R14 et enfin la version 2000 qui normalement ne doit plus etre modifiée ...
Vive le vent du Nord et le fil chaud !!!!!!!!
15Bonsoir, je suis nouveau dans la découpe cnc je viens de finir ma carte MM2001 mais je n'arrive à rien. JEDICUT lorsque je lance un découpe me dit
ERROR TIME OUT
Que veut dire ce message d'erreur? Quoi modifier pour faire tourner ces chti'motomeurs?
Merci de m'éclairer (je suis sous XP)
Marc
ERROR TIME OUT
Marc
16salut,
time out c'est quand les vitesses et rapports ne sont pas les bonnes valeurs dans options machines
quels moteurs tu utilises et quelles valeurs tu as rentrees ?
utilises tu le timer externe ?
17tout d'abord merci de vous interreser à mon pb.
j'utilise des moteurs electronique diffision 36ohms 48pas 12V
en vitesse de decoupe : 3
rapide : 6
avec synchro ça dit TIME OUT
sans synchro ça mine de marcher (découper) mais les moteurs ne tournent pas
Marc
rapide : 6
Marc
18Bonjour,
Les vitesses sélectonnées (3 et 6) sont valables quand on utilise un timer externe. Quand on n'en utilise pas, les vitesses sont plutôt du genre 1000000
Si la carte est une MM2001, et pour l'exploiter au mieux, il faut utiliser la synchro avec le timer externe. Utilises tu la dll CncNet_XP.dll ?
Quand Jedicut dit TIME OUT, c'est qu'il n'arrive pas à lire le timer. As ça, plusieurs solution :
- le timer de la carte ne fonctionne pas,
- le timer de la carte ne fonctionne pas à la bonne fréquence,
- le signal du timer externe n'est pas envoyé sur le bon pin du port // (De tête le pin 10 je crois)
N'hésites pas à poster un message si jamais ça ne fonctionne pas.Et place des vitesses à 15 avec synchro timer pour commencer. Tu affineras la vitesse ensuite.
