Problème avec DXF
Posté : jeu. juin 20, 2013 10:05 pm
par g.tremb
Je viens de créer un chariot rotatif pour faire des découpes à l'aide de Jedicut. En bref, je pars d'une forme 3D sous CATIA, je transfère en Layout chacune des projections et je sauve en format DXF. Sous Autocad, je nettoie quelques lignes superflues et je sauve en DXF R12. Toutefois sous Jedicut, lorsque j'ouvre le DXF, j'ai une ligne qui se rajoute et qui intersecte ma forme de base. J'ai joint le fichier DXF pour montrer la problématique. Vous verrez une ligne droite qui pars en haut à droite et qui coupe une bonne section du côté droit de ma forme. Vous avez croisé cette problématique? Comment faire pour se débarrasser de ce type de lignes inexistantes?
En passant, vous pouvez voir le genre de trucs que je fais sur mon site web à l'aide de Jedicut:
http://cnc.quebecbravo12.com/
Vu 5384 fois 13.54 Kio
Re: Problème avec DXF
Posté : ven. juin 21, 2013 10:08 pm
par Vincent
Chez moi ton fichier dxf semble correctement importé dans Jedicut...
Quelle version de Jedicut utilises-tu ?
Posté : sam. juin 22, 2013 5:00 am
par g.tremb
Bonjour Vincent,
J'utilise Jedicut 2.3.2 build 0 avec le plugin DXF v0.1.62 (CNCTool du 2012-06-12). Donc quand tu ouvres le fichier DXF sur Jedicut il est identique au fichier image? De mon côté, J'ai toujours une ligne rebelle qui s'ajoute à la droite
Je vais ajouter une photo sous peu de mon charriot rotatif sur ma page web. Assez sympa même si je n'ai pas mis de moteur pas à pas pour le moment.
Guillaume
Posté : sam. juin 22, 2013 5:19 am
par g.tremb
Vu 5384 fois 28.7 Kio
En fait, voici une image qui montre ce que je vois selon Autocad vs Jedicut (CNCTool plugin).
Posté : sam. juin 22, 2013 6:56 am
par MAES
Hallo,
i think, the contour is not complet close, or a minimal line is out the contour.
Manfred
Posté : sam. juin 22, 2013 8:33 am
Je viens de regarder ça dans Jedicut et j'ai supprimé les 2 derniers points de l'intrado directement dans Jedicut. C'est peut être dû à une forme non fermé comme l'indique MAES.
Je te propose ton profil "nettoyé" en pièce jointe à ce message. J'ai simulé une découpe et mise à part la nécessité de modifier le cycle de découpe, ça semble correct.
Je te laisse confirmer
-D
ça me fait penser que ce n'est pas intuitif dans Jedicut pour modifier à la volé quelques points d'un profil. Je promets d'y réfléchir mais pour l'instant je n'ai pas la possibilité de bosser sur Jedicut
Posté : sam. juin 22, 2013 8:34 am
J'oubliais : il va vraiment falloir que tu nous présentes ta machines : comme elle est faite, à quoi sert un plateau rotatif, quelles sont les possibilités d'une machine 5 axes...
-D
Posté : sam. juin 22, 2013 10:46 pm
par Vincent
J'ai Jedicut 2.3.2 build 2, ça semble OK
Vu 5384 fois 20.61 Kio
Posté : dim. juin 23, 2013 2:39 am
par g.tremb
@Vincent: Oh! Vincent, merci de m'avoir redonné espoir (tu). La version la plus à jour sur le site web en téléchargement est la V2.3.2 Build 0. Tu as le Build 2, tu l'as obtenu à quel endroit ::o
Je viens de retélécharger la version 2.3.2 et dans l'aide il est encore inscrit dans le menu "aide" Build 0... mais ÇA FONCTIONNE MAINTENANT!!! (:D Merci!
@Jérôme: Personnage plein de ressources!
On peut effacer des points directement dans Jedicut? Là tu m'intrigues! Comment procède-t'on? Je ne me doutais pas qu'il était possible de manipuler les points directement dans le logiciel.
Voici le lien pour présenter ma machine. Et oui, elle est fixée au plafond!
Voici quelques photos pour le charriot rotatif (et le fichier autocad pour la construction).
Et un exemple de découpe de mes projets (mais pas fait avec le charriot)
Posté : sam. juin 29, 2013 8:40 am
Les versions beta ne sont pas diffusés, sauf lorsqu'on me demande quelque chose d'urgent ou de bloquant et je crois que ça a été le cas de Vincent. Je peux éventuellement te l'envoyer par mail si tu veux (tu)
Pour modifier le profil dans Jedicut, ou plutôt supprimer facilement quelques points qui gêneraient après ouverture du dxf, il suffit de cliquer sur Fichier > Ouvrir. Tu sélectionnes et ouvres ton dxf. Tu te retrouves alors dans la fenêtre de saisie d'un profil. A droite de l'écran tu pourras voir la liste des points du profil, les modifier en changeant leurs coordonnées, ou les supprimer par un clique droit sur les coordonnées à supprimer.
Ce qu'il faudrait améliorer car l'interface n'est pas pratique :
- mieux profiter de la place disponible à l'écran
- mieux visualiser les points du profil
- pouvoir cliquer sur un point pour mettre en surbrillance les coordonnées correspondante ou le supprimer directement.
Pour l'instant je n'ai malheureusement plus le temps pour tout ça. Il faut encore que je termine une petite application de test permettant de faciliter le développement de plugin pour Jedicut.
