Re: Vitesse de découpe Carte HOBBYCNC 4AUPC
merci pour ta réponse,
C'est la carte sans la chauffe, je n'ai rien vu pour un timer externe et mon anglais pour traduire les spécifs est très limité.
jacques
Specifications:
3 or 4 Axis Unipolar Chopper control. NO "Ballast" resistors required!
Individual OR simultaneous control of 2/4 Phase Stepper Motors.
Accepts 5, 6, or 8 wire stepper motors only.
42VDC maximum input voltage, 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage.
3.0 Amps Maximum per Phase, 500ma (.5A) minimum. Each axis adjustable throughout this range.
1/2,1/4, 1/8, and 1/16 Microstepping .
Step and Direction Control.
3.5" by 6.8" double sided with top silkscreen and thru plated holes PCB.
Power On Reset.
On board voltage regulation for 5-volt logic with 24VDC cooling fan from motor power supply.
On board connections for home and limit switches with 10K pullup resistor provided to each. No need for a separate "break out" board.
Minimum of components to make assembly fast and easy!
Works with Step and Direction software such as DeskNC, TurboCNC, Mach2, etc
4
D'après les spécifications que tu m'as donné, la carte ne dispose pas de timer. Il ne faut donc pas cocher la cas "synchroniser avec timer externe" dans Jedicut, et il faut mettre des vitesses de l'ordre de 1000000. Dans ce caslà, la vitesse va dépendre de la fréquence de ton processeur, je te laisse donc régler ça à taton, en modifiant les vitesses par multiple de 10 pour commencer, jusqu'à obtenir les vitesses qui te convient.
7
bonjour,
Pentium III 133 mhz WINDOWS 98 deuxième version mode Com: CncNet98.dll tout fonctionne bien.
Miracle, en passant en mode MaxCom.dLL j'ai toutes latitudes pour choisir les vitesses
Ma nouvelle config: - option machine: vitesse découpe: 60 000 vitesse obtenue 2.4 mm/s ; vitesse rapide: 100 000 vitesse obtenue 3.2mm/s
Problème résolu
Merci Jérome
Je reste à ta disposition pour tout renseignement complémentaire
Jacques
8
Je n'ai encore pas tout compris, comme par exemple quelle est la dll utilisée. D'ailleurs y'a une erreur sur les vitesses puisque 60 000 étant inférieur à 100 000, c'est 60 000 qui doit être la vitesse rapide (et 100 000 est la vitesse lente).
Si tout fonctionne c'est très bien :)
Pourrais tu faire un post dans ce fil de discussion en y mettant les informations que tu jugeras nécessaire, c'est utile pour les autres utilisateurs : http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,365
Bonne continuation.
