bonjour a tous ma confi xp avant j avais une carte cobra achete en Italie avec jedicut pous marcher tres bien mais je l ai grillee j ai acheter une carte en chine pas cher interfac bad qui marche bien pour le logicel mach 3 de fraissage mais sur jedicut fonctione pas bien et laisse les diode allumee rouge de ma carte drivers et chauffe
faur d il acheter r4m
Re: sujet probleme .avec jedicut
2Bonjour
Tu n'es pas obligé d'acheter l'adaptateur r4m.
Quel plugin utilises tu ? Comment as tu régler Jedicut ?
J'ai besoin d'en savoir plus pour t'aider.
3bonjour jerome pour la carte cobra jutillises visual cnc sant timer sa aller tres bien
4Si tu ne réponds pas à mes questions je ne pourrais pas t'aider
5bonjour jerome jai acheter r4m plus la carte mdlcnc inter face board avec des drivers moteur .la carte marche tres bien avec le logicel mach de fraissage mais je sait pas men servir avec jedicut pourrait vous m aider
6bonjour jerome pour le plugin jutilise mdlcnc xp dll les moteur x1 2 sens 3 ..x2 .4 sens 5 .y1 6 sens 7 y2 8 sens 9.. nb mm/pas 0.0018758 vitesse de decoupe 1500000 vitesse rapide 100000, les carte drivers moteur chauffe trop fort
7bonjour jerome pour mon probleme ca va un peut mieux avec le plugin maxcom_xp.dll quand jedicut travaille les drivers moteur et les moteurs chau.ffe un peut moins ...j ai remarquer que le sent horloge passe en resistance de 10k avec la masse et ca fait chauffer les drivers et les moteurs quand jedicut ne travaille pas
8Salut,
Si tu n'utilises pas l'adaptateur r4m alors il faut utiliser le plugin mdlcnc_xp.dll et en décochant l'option de synchronisation des moteurs avec un timer externe.
Si tu utilises l'adaptateur r4m alors il faut cocher cette option et revoir les reglages des vitesses. Et surtout il faut utiliser un autre plugin dont j'ai oublié le nom (je suis connecté via mon téléphone là). C'est celui qui a un 7 dans son nom
9bonjour jerome le plugin mdlcnc_xp.dll et en décochant l'option de synchronisation des moteurs va mais ca fait chauffer les drivers moteur et les moteur tres chauf mais jai remarquer en utilisent le plugin maxcom_xp.dll quand jedicut travaille les drivers moteur et les moteurs chau.ffe un peut moins mais quant arreter ca chauffe tres forts mais quand je me serre du logicel mach3 de fraissage tout est bonca chauffe pas pourrait vous faire un plugin comme mach3 .
jai remarquer
le sent horloge passe en resistance de 10k avec la masse et ca fait chauffer les drivers et les moteurs quand jedicut ne travaille pas avec les plugin
jai remarquer
10Salut
Je ne sais pas quelles signaux mach3 envoie. Est ce que tu le sais ? Ça depend aussi des cartes cnc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs plugins.
Sans la description des signaux je ne peux rien faire.
As tu essayé l'adaptateur ?
