Lorsque je fais des découpes avec ma table , j'ai un problème d'échelle:
Une corde de 320 me donne une découpe de 202 environ.
Je ne comprends pas car un déplacement manuel de 10mm fait bien 10mm sur la table que ce soit en x ou y....
d autre part la découpe est très lente, comment augmenter la vitesse?
Si quelqu'un a une piste...
Re: probleme reglage echelle
2Salut,
Est ce que tu fais une découpe avec de la flèche? Si oui alors essaie d'activer l'assistant de découpe.
Autre possibilité : si tu as. chauffe pas assez ou si tes moteurs manquent de couple, tes moteurs pourraient perdre des pas.
Pour ta deuxième question, ça se passe dans les réglages de Jedicut, dans la limite de la puissance de ta carte et de la robustesse de ta machine.
