bonjour
Si j'importe deux profils identiques dans découpe d'aille tout vas bien, si ils ont la même corde emplanture et saumon.
Si je mets 150mm emplanture et 100 au saumon et que je vais dans aperçu avant découpe je me retrouve avec un profil très grand et un plus petit et les deux bord d'attaque sont face a face.
J'ai bien mis 1 a chaque bord d'attaque et 2 au bord de fuite dans cycle de découpe et les deux cycles sont identique .
En vous remerciant par avance .
Re: apercu avant decoupe
Il faut mettre de la flèche si on ne veut pas que les bords d'attaque soit alignés. Ce que tu décris semble normal.
Tu peux essayer ?
Tu peux essayer ?
