diedre avec jedicut
Posté : jeu. juin 29, 2006 12:39 pm
par artabant
Est t'il possible de donnée du dièdre a une demi-aile lors de la découpe?
Si oui comment faite vous?
Salutations
Artabant
Re: diedre avec jedicut
Posté : jeu. juin 29, 2006 1:03 pm
par vautour-fauve
regler la hauteur de depart du fil à des hauteurs differentes coté emplanture et coté saumon avec les commandes en manuel
ensuite lancer la decoupe
Posté : jeu. juin 29, 2006 2:06 pm
par artabant
Bonjour Vautour-fauve
merci pour ta réponse c'est évident je n'ai pas pensé
par contre, je ne trouve pas la solution pour donnée de la flèche à l'aile
artabant
Posté : jeu. juin 29, 2006 4:09 pm
par vautour-fauve
bonsoir
pour la fleche meme principe
regler la position du fil parallele au bord du bloc a decouper et reculer de 10 mm en manuel
puis lancer la decoupe sans oublier de rensigner l'assistant decoupe sur la position des chariot par rapport au bloc
Posté : jeu. juin 29, 2006 4:19 pm
En voilà un qui a compris la principe de la découpe dans un repère relatif. Merci Vautour-Fauve ! Je ne répondrai donc plus jamais à cette quesiton de la flèche :p
PS : Je pense quand même rajouter cette fonctionnalité optionnelle dans Jedicut vu le nombre de personnes qui l'ont demandé.
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:17 pm
par vautour-fauve
Affirmatif JEROME
cette question est regulierement de retour
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:44 pm
par artabant
Bonsoir
je ne comprends pas t'on commentaire sur la flèche d'une aile
mon projet de découpe est une aile Delta avec une forte flèche a l'avant et une petite flèche à l'arrière
artabant
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:48 pm
par planeuristemanu42
jedicut fonctionne comme avec tes gabarits d'antan ...
tu as 2 profils differents en corde pour ton aile delta . je decoupe de belles ailes avec jedicut , des Vegas eppler 186 ca marche tres bien
tu decales manuellement l'axe des x correspondant au saumon de la valeur de la fleche de ton aile c'est tout ensuite tu lances la decoupe ( attention au sens aile droite aile gauche )
l'assistant de decoupe est INDISPENSABLE, bonjour les calcul de geometrie descriptive !!!!!!
cet assistant doit etre renseigner pour que les saumons et emplanture est bien les bonnes dimensions ....
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:51 pm
mince je fais pleins de fautes et je ne peux modifier mon message ... pardon pour les ames grammaticalement sensibles ...
Posté : jeu. juin 29, 2006 10:03 pm
par vautour-fauve
Bonsoir
si possible regler les chariots des X le plus pres possible du bloc à decouper
pour limiter les risques cote saumon de se retrouver inversé
