Bon soir,
Aujourd'hui, j’ai reçu un Arduino Nano par la poste et j’ai lu les fichiers d’Alain. Avant je vais commencer à faire de l’adaptateur, j’aimerais vous certitude quant à la connexion du connecteur DB25.
Les documents du MM2001, Ils me laissent voir:
Step 1 pin nr 9
Step 2 pin nr 7
Step 3 pin nr 5
Step 4 pin nr 3
Dir 1 pin nr 2
Dir 2 pin nr 4
Dir 3 pin nr 6
Dir 4 pin nr 8
Et les fichiers d'Alain me laissent voir
Step 1 pin nr 9
Step 2 pin nr 7
Step 3 pin nr 5
Step 4 pin nr 3
Dir 1 pin nr 8
Dir 2 pin nr 6
Dir 3 pin nr 4
Dir 4 pin nr 2
Cést une faute ou je nái pas compris?
Pour mieux comprenez mon dilemme.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Henk B
Re: Adaptateur arduino nano MM2001
62Bonjour Henk
Effectivement sur le schéma dont tu fais référence, ce n'est pas très clair, le schémas qui est dans le dossier est plus clair : La partie de droite correspond au câble plat HE14 26 vers DB25 :à droite tu as la DB25, légèrement à gauche tu as la HE 14 femelle, les chiffres en rouge sont ceux de la HE14 et ceux en noir correspondent aux bornes de la DB25.
Le connecteur le plus à gauche est l'embase mâle E14 qui est raccordée au Nano ou Uno sur laquelle vient s'enficher la femelle du câble plat.
Voici le câble plat :
Voici le montage:
J'espère avoir répondu à tes interrogations, il n'y a pas d'erreur, d'autres images du montage : https://goo.gl/photos/zbETu4uuHJJWboCc6
Tu n'est pas obligé de passer par le câble plat tu peux câbler en direct Mono DB25.
Voici le montage:
