Re: Adaptateur arduino nano MM2001
41
[quote=Jerome]
Heu... Elle vient d'où cette dll "jedUSB" :S
Content que tu sois content bozzo12 (tu)[/quote]
Bonjour Jérome,
La dll USBSerial de GiHub, je l'ai rebaptisée (jedUSBSerial) pour pas la confondre, j'ai recompilé les sources avec Visual 2015 et cette nouvelle dll je l'ai baptisée "Al1_USBSerial" La première fait 62 k et la seconde recompilée 742 k. J'ai essayé les deux, elle fonctionne de la même manière.
Ce que je necomprends pas c'est que Hugo utilisait celle de GiHub donc la même source que moi !
A suivre.
Je vous invite sur mon blog :
sur mon site :
http://www.aeroden.fr
42
[quote=AERODEN]
Bonjour Jérome,
A suivre.[/quote]
oui j'ai essayé avec toutes les dll envoyées, il n'y a que la jedUSBserial, qui active la carte arduino
sinon , je n'ai pas encore poussé les essais par manque de temps, mais il semblerait que quelque chose ne passe pas bien, d'abord parce que les moteurs, ne fonctionnent que dans le même sens, et qu'ils ne démarrent aléatoirement.
hugo
44
Bonjour hugo,
Je ne connais pas la carte Hobby CNC , il me faudrait des infos sur cette carte, les signaux de commande, et le plan de la DB25 afin que je puisse te conseiller.
Il se peut que le programme ne soit pas compatible avec cette carte.
rappel: pour la MM2001 les steps sont des impulsions positives de 25 µs.
La marche des moteurs ON/OFF "1" ON "0" OFF.
Il se peut que le délai entre les ordres de direction et les steps soient trop court.
sur mon site :
45
Après mes essai pour GRBL, je reviens un peu aux nouvelles, avez-vous réussi à faire fonctionner l'ensemble ?
Comme j'étudiais une carte d'adaptation pour GCODE GBRL, j'ai aussi étudié une carte pour interface avec la MM2001 soit avec un Arduino UNO ou un Arduino Nano. Je l'ai testé aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Par contre j'ai rencontré un problème avec l'Arduino Nano. En effet lorsque je connectais l'USB, l'Arduino n'était pas reconnu par le PC (W10). Après quelques recherches, j'ai constaté qu'il fallait brancher l'USB avant de mettre sous tension l'équipement MM2001, là pas de problème la carte est bien détectée. Pour la même carte mais équipé de L'Arduino UNO, il n'y a pas d'importance. Lorsque l'on compare les schémas des cartes UNO et Nano, l'entrée USB est filtrée sur le UNO alors que sur le nano il n'y a aucun filtre. Voila donc une explication des problèmes avec le Nano. De plus, si vous faites des essais sur un PC et qu'ensuite vous allez sur un autre PC, pour une même carte le port com n'est pas forcément le même.
Désolé, pas de photos ce soir, je n'ai pas accès à mes albums G+, le serveur est sans doute en maintenance.
A+ alain
@ Jérôme : En bas sous la carte, les nouvelles discussions n'apparaissent plus !
sur mon site :
47
Salut Alain !
Cette nouvelle réalisation permet de simplifier l'utilisation d'un arduino nano avec une MM2001, sans s'embêter avec le cablage, c'est bien ça ?
Voilà encore une réalisation bien pratique...
Hors sujet : Je n'avais pas vu que les liens en dessous du forum s'affichaient mal. Je suis en train de réaliser plusieurs migrations en ce moment (montée de version php, montée de version mysql, changement de base mysql... et la prochaine étape est une surprise :D )
48
Bonjour à tous et bonnes vacances car c'est bien calme sur le forum !
Je mets à disposition le dossier de la carte d'adaptation USB-DB25 pour MM2001 ou MM2001LH (modifiée pour ILPL5X). Vous pouvez donc choisir un Arduino Uno ou Nano.
[img]
https://lh3.googleusercontent.com/0gvSY ... 00-h600-no[/img]
Voici le lien pour le dossier.
Carte adaptation USB -DB25 :https://drive.google.com/open?id=0BwnRs ... VNMV3phR3M
C'est le complément du dossier que j'ai déja diffusé :
Le dossier complet : https://drive.google.com/open?id=0BwnRs ... TQ5N0xmcTg
Plus d'images : https://photos.google.com/share/AF1QipN ... BoSFJrOGhR
Bonne lecture et bon usage.
A+ Alain
49
Salut Alain !
Merci pour ces supers dossiers ! Tu utilises quelle version du firmware pour les arduino, celui que tu as adapté ou celui disponible sur GitHub ?
Le forum est calme comme tu dis, j'en arrive à me demander s'il n'y a pas un problème de fonctionnement du site...
De mon côté j'ai mis entre parenthèse la partie électronique de ma machine pour avancer au plus vite sur la nouvelle version du site, de façon à rendre encore plus accessible tout ton travail que j'ai moi aussi envie de tester. Et ensuite je ressortirai le code de Jedicut car il y a du travail :p
A bientôt !
50
@ Jérôme,
Le sketch utilisé "ad_fc_uno.ino" est légèrement modifié pour permettre une vitesse plus faible de découpe.
Le sketch de GitHub permet une fréquence de 500 Hz à 1000Hz, ma modification permet de 250 Hz à 1000Hz.
Le sketch de GitHub fonctionne donc sur ma carte.
Pour ce qui est du forum, Je ne suis pas sûr que tout le monde ait vu "Nouveau forum Nouveau Mots de pass"
A + Alain
