Re: Convertisseur de fichiers DXF vers DAT
Bonjour Robert,
Je vous remercie de votre programme vers DXF Convertisseur DAT.
Je l'ai essayé et cela fonctionne correctement. Mais j'ai quelques doutes:
1. Importation d'une ligne à partir de DXF pour DAT: il crée trois points: départ, fin et que de nouveau départ. Il s'agit d'un problème, parce que le fil chaud, on se déplacer sur la ligne à deux reprises.
2.Je ne comprends pas très bien l'outil "Liaisons". Le fil passeraient automatiquement à partir du dernier point du premier objet du premier point du second objet. Si j'utilise l'outil "Liaisons" Je voudrais ajouter un autre lien entre les objets (je dispose de deux connexions).
3. Est-il possible de changer la direction d'un segment?
4. Est-il possible de déterminer le nombre de points qui vont être créés?
Cordialement,
Mariano
Bonjour Mariano,
Merci de t'intéresser à ce petit convertisseur.
1- Pour une entité (figure de base) on part de l'origine pour revenir à l'origine. Si cette entité est une ligne effectivement on fait un aller et retour.
Pour ce qui concerne la ligne de liaison faire un aller et retour dessus avec le fil chaud n'est pas génant puisque cette ligne est en dehors des figures à relier.
2- L'outil liaison permet de relier deux entités et de fixer le passage du fil chaud entre les deux entités.
Une fois la liaison établie il n'existe plus qu' une entité.
Avant de créer le DAT il ne doit plus rester qu'une entité.
Il ne peut y avoir qu'une liaison entre deux entités.
3- On ne peut pas changer la direction d'un segment.
4- Il n'est pas possible d'augmenter le nombre de points.
Ce sont ceux qui sont fournis par le DXF qui sont utilisés.
En général, sauf pour des figures simples commes les triangles et les carrés par exemple, il y a un grand nombre de points ce qui permet de positionner les
liaisons ou on le souhaite.
C'est vrai qu'une fonction augmentant le nombre de points serait intéressante pour les figures simples mais je n'ai pas le temps actuellement de la créer.
J'espère que tu trouveras une utilité à ce convertisseur.
Robert
Bonjour Robert,
Je vous remercie de votre explication. J'ai encore un doute sur le premier point: LIGNE.
Imaginez que je crée un fichier dxf de fuselage. Le fuselage contient splines et lignes. Certaines sections (lignes) du fuselage sera coupé à deux reprises.
Comment pourrais-je éviter ce problème?
Mariano
Mariano m'a envoyé son fichier DXF.
Il s'agit d'un fuselage constitué par une figure non "fermée" ( plusieurs segments jointifs lignes et splines)
Le convertisseur ne peut pas "fermer" une figure actuellement.
Il ne sait travailler qu'avec des figures fermées (un seul segment) qu' il est capable d'extraire pour constituer une planche de découpe (DAT).
Robert
Salut Robert,
Merci pour l'explication. Je comprends maintenant beaucoup mieux ce que j'ai à faire: avoir une polyligne fermée au lieu d'une spline et plusieurs lignes.
Je travaille avec Autocad. Si cela aide les autres: il faut d'abord convertir tous les éléments en polyligne, puis «join« d'avoir seulement une polyligne.
Il n'ya aucun problème pour convertir une ligne en polyligne.
Voici une solution pour convertir une spline à polyligne: SPL2PL.VLX (http://www.dotsoft.com/freestuff.htm)
Maintenant, tout fonctionne parfaitement.
Merci,
Mariano
