mes réglages dan Jedicut.
Pour info,
je suis réglé à 0,00625 mm/pas
vitesse de découpe 200
estimation 1,93 mm/s
vitesse rapide 37
estimation 10.02 mm/s
Re: Projet commun avec electronique ALDEN
52Salut Vincent !
Tu es un boss
Intégrer cette instruction supplémentaire serait une bonne idée si elle ne pénalise pas les machines "plus lentes", ou alors on pourrait peut être la rendre optionnelle ?
En tout cas bravo ! Respect ! Félicitations !
Tu es un boss
53Bravo les gars et bonjour Vincent,
En remontant un peu dans le programme, Je m'aperçois qu'il manque une confirmation de fin de step. Voici le diagramme du DRV8825.
Nous voyons que nous mettons la direction à jour par "ValCommDir()", ensuite on attend 1 µs alors qu'il est nécessaire de 650ns donc c'est bien.
Ensuite nous envoyons la commande de Step par "ValCommStep()" Nous attendons 5µs pour le niveau 1 alors qu'il n'est nécessaire de 1.9µs pour le DRV8825 et 1µs pour le A4899 ensuite on remet le step à zéro et puis on revient dans la fonction "void handleCommand()" qui traite "case "M" " et on sort de l'interruption.
Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on sort de l'interruption on reprend le fil normal du programme en ayant régénéré les registres. J'avoue que pour l'arduino en utilisant les bibliothèques d'entrées sorties, je ne sais pas vraiment comment est traité tout cela. On maîtrise plus facilement lorsque l'on pilote directement les ports.
Dans le programme actuel, lorsque l'on remet le step à zéro, on ne prend pas la sécurité du temps minimum de mise à zéro. C'est aussi 1.9µs pour le DRV8825 et 3µs pour le A4899.
Vincent en ajoutant un delay dans la trama "M" retarde le moment de sortie de l'interruption ce qui a pour effet de valider le temps de step à zéro.
Pour contrôler ceci il serait plus compréhensible d'ajouter ce delay dans la fonction "void sendMotorCmd(byte cmd)" et diminuer le temps de step à 1, on a du rab.
Voici ce que je préconise.
Nous voyons qu'il y a une différence entre les drivers DRV8825 et A4899. Le DRV est plus lent ce qui explique peut-être le problème.
De mon côté j'ai des DRV, je vais essayer la modif.
Bonnes cogitations
Ce qui me frappe, c'est ce delay(1) 1ms alors que delayMicroseconds(1) 1µs m'irait mieux.La solution est en fait de ralentir la fonction HandleCommand lorsqu'elle traite la trame 'M', je n'ai pas compris pourquoi mais le simple fait de mettre un delay(1); à résolu le problème.
Code : Tout sélectionner
Mot_Dir = (Mot_Dir & 0x0F) | (cmd & 0xf0); // Directions first!
ValCommDir();
delayMicroseconds(1); // eventually wait a little bit
Mot_Ck = (Mot_Ck & 0xF0) | (cmd & 0x0f); // and step
ValCommStep();
delayMicroseconds(5); // eventually wait a little bit
// and falling edge of step pulse
Mot_Ck = (Mot_Ck & 0xF0);
ValCommStep();
ValCommDir();
ValCommStep();
delayMicroseconds(3); // eventually wait a little bit
ValCommStep();
delayMicroseconds(2)
Bonnes cogitations
54multiples tests ce soir avec la modif de vincent sur le sketch modifié ( delay(1) dans handlecommand)
on commence a avoir un résultat plus satisfaisant en 1/4 step et 0.05mm/pas, il subsiste encore quelques petites erreurs.
En 1/8em et 0.025mm/pas il n'y a maintenant plus de perte visible ni sonore de pas, ou de crant dans les dessins.
nous continuons tout de meme les recherches et les tests.
hugo
hugo
55Bonjour Aeroden,
Je suis un ami de Hugo et Vincent et j'ai moi aussi "z'yeuté" le code.
Ton explication sur le "delay" en fin de pas est très cohérente, seulement voilà, Vincent et Hugo rencontre ce problème en vitesse lente et pas en vitesse rapide !
Donc la logique ne tient pas debout pour la vitesse lente, car le temps entre deux pas devrait être supérieur au 1.9us ou 3us des drivers.
Je suis d'accord que le delay en fin de pas est nécessaire pour les vitesses rapides pour ne pas générer un pas alors que le driver n'est pas encore prêt.
L'explication est donc ailleurs malheureusement.
Cordialement,
Olivier.
Cordialement,
Olivier.
56Sur ma machine, j'ai fais la modification, j'ai testé à l'aide du comparateur avec des guillotines obliques, le fonctionnement est identique à ma vidéo de l'autre jour.
