Re: Aide pour maj de table
62
Bravo André, une très belle réalisation.
Si tu as suivi le fil des conversations, tu installes le nouveau sketch que j'ai mis en ligne hier, il se trouve dans le dossier complet.
Conversation "Evolution de Jédicut-Alden Luxe évolue vers Alden Super Luxe".
Bonne continuation.
64
bonjour a tous,
j'ai un soucis... je profite d avoir un enfant malade et d être a la maison pour brancher le boitier mais lorsque il est en 220v l'affichage est bizarre avec plein de caractère spéciaux....et carte inopérante
lorsque je suis branché sur l usb plus de soucis affichage alden usb.....
vous auriez une idée ?
68
Je ne me suis jamais penché sur ces alimentations pour led, en cherchant rapidement, il me semble que ces alimentations sont spécifiques pour les leds, elles n'ont pas un filtrage aussi efficace, le prix est inférieur à l'alimentation que nous utilisons. Dans mon dossier, il y a le modèle préconisé.
Peut-être un lecteur connaît-il la différence des alimentation LED ? Qu'il nous informe, merci.
Si tu as un bloc alimentation 12V DC 500mA ou plus pour un jeu ou un appareil tu essaies avec en débranchant tes moteurs PAP. Au moins tu verras si la carte fonctionne.
Attention à la polarité .
La carte Méga c'est une neuve ou celle où tu as changé le régulateur 5V qui avait cramé ?
Je viens de voir ton dernier message, ce serait dommage de tout laisser tomber, un si beau boitier.
69
La carte mega est neuve et j ai retesté avec mon bloc d alim : a priori elle fonctionne.
C est assez frustrant d avoir autant de soucis. Je vais aller voir le dossier pour commander l alim.
Je pense que l alim 36v "parasitait" l alim 12v.
j'ai commandé l alim préconisée.
70
Alim reçue mais j ai peur de la brancher
J ai quelques petites questions :
Est ce que je peux la brancher directement sur l arduino sans avoir a modifier le cable pour brancher sur le bornier de la ramps ?
Comme j ai pas fini les fdc, (pas encore commander les transostors) peux t on les shinter avec le cavalier comme sur l ancien skecth?
Il me semble avoir lu de toujours brancher les moteur pour tester les pololu ? C juste pour etre sur
Vous l aurez compris je suis en plein doute
Merci a tous
