Bonjour à tous et Bonne Année de découpe de vos projets.
Pour Fab,
Pour le fil j'utilise du 0.4mm ayant une résistance d'environ 10 Ohms /mètre. On peut utiliser plus fin, la résistance diminue aux environs de 6 Ohms/mètre.
Ton alimentation de 24v 10A sera suffisante pour ton arc de 0.6m.
Je commandais mon fil chez Weymuller Modéliste, aujourd'hui il ne font plus le fil.
Amazone et Ebay vendent du fil "Kanthal" pour les vaporettes qui convient aussi pour la découpe.
Un avantage sur Ebay, la résistance au mètre est mentionnée.
Voici du fil 0.4mm Kanthal D 10.819 Ohms/mètre
https://www.ebay.fr/itm/Kanthaldraht-0- ... 0005.m1851
A+ Alain
Re: Question entraînement d axes
12Merci pour l information, jusqu'à quelle longueur max avec mon alimentation de 12v et le fil de 0,4mm?
13Bonjour Fab,
Sur ton billet du 2 janvier tu parlais d'une alimentation de 24 V, Tu me poses la question pour une alim de 12 V. (surtout ne pas utiliser la même alimentation que les moteurs pas à pas, risque de grosses perturbations)
Le fil que l'on utilise a une résistance de 10 Ohm/mètre, pour ton arc de 0.60 m cela donne 6 Ohms ce qui te donne 12 V : 6 = 2 A. En général il faut 2.6 A pour découper le polystyrène à la vitesse de 2.5 à 3 mm/s. Avec ton alimentation de 12 V ce n'est pas suffisant à moins que tu utilises une vitesse de découpe de l'ordre de 1 à 1.5 mm/s.
A+ Alain
A+ Alain
14Bonsoir
Effectivement c est pour une alimentation de 24v 10 A.
