Ce que tu montres c'est ton cycle de découpe. Il te suffit de le modifier en créant ta propre séquence d'instructions afin de créer un cycle en une passe
Re: aide recherche informations
22Bonjour,
j'ai réussie c est ok
maintenant j aimerai savoir comment décaler deux cercles , je dois décaler axe y2 ?
23Bonjour,
Tu décales ton fil en hauteur manuellement de la valeur de décalage avant d'envoyer ton fichier de découpe.
24merci pour tes conseils
j ai un problème j ai dessiné un avion sur autocad en dxf
et dans jedicut j ai des traits qui s est ajouté comment les effacer ?
25Bonjour Smiley
Jedicut ne peut pas le réparer. Le fuselage est probablement constitué d'arcs non fermés ou de plusieurs doubles lignes. Vous devez corriger ce fichier *.dxf. Essayez de marquer le dessin dxf que vous avez fait et remplissez-le avec de la couleur. S'il ne se remplit pas, cela signifie que vous devez trouver des courbes non fermées et les fermer manuellement. Si cela ne vous aide pas, cherchez une autre raison, c'est certainement une erreur de fichier dxf.
Hello
Jedicut will not fix it. The fuselage probably consists of unclosed curves or several double lines. You have to fix this *.dxf file. Try to mark the dxf drawing you made and fill it with colour, if it does not fill, it means unclosed curves you have to find them and close it manually. If this does not help, look for another reason, it is definitely an error in the dxf file
Joseph
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Hello
Joseph
26Bonjour,
Inelsal a raison, pour que jedicut rende convenablement le parcours de découpe, le dessin xx.dxf doit être parfait.
J'ai tout un dossier de Formation DAO sur lLibreCad, tu sais te servir de AutoCad, tu trouvera le dossier "For_DAO_2D.pdf "dans le Zip. Pages 34,35,36, je donne la manière de contrôler un dessin xx.dxf.
Le fichier en téléchargement ici : https://drive.google.com/file/d/1FdFhs2 ... sp=sharing
alain
alain
