Bonjour ,
je voudrais realiser un commande numerique pour un fils a chaud .
Voici ma composition une carte mm2001 , la mecanique je voudrais realise le construction de Julien WATIER de Grenad'In , mais le probleme auquel je suis confronte ces pour les moteur , je me suis mis en rapport avec Julien , il utilise des moteur de 100p/tour mais le probleme c est que conrad ne les vend plus .
Je voudrais bien savoir qu elle moteur acheter a la place chez conrad ?
Voila merci d avance +++
Re: Composition
2Hello,
Utilise des 48pas de chez medelor. Il vont bien pour ca...
Bientôt il y aura une nouvelle électronique sur port USB qui permettra d'utiliser des moteurs bipolaire, plus facilement récupérable et avec en général plus de couple.
Re: Composition
4Bonjour ,
Sur la carte MM2001 on ne peut utiliser que des moteur unipolaire ?
Xavtronic , tu parle de la carte usb c est le petit news en acceil sur le site cnc net ? Avec cette carte on a plus besoin de la mm2001 ?
Et encore un truc jedicut , peut fonctionner corectement avec ces nouvelles carte ?
Merci de vos reponse .
Ps : xavtronic tu es le meme xavtronic que celui du forum modelisme ?
Re: Composition
5Helllo,
Si tu veux faire une prise directe sur des tige fileté les 48pas iront mieux que les 200pas (ca ira plus vite).
Pour la carte USB ce n'est pas celle proposé par CNC@NET, mais une de ma conception, donc pas besoin de MM2001, j'ai tout revu et corrigé ce qui me dérangeais. Elle sera entièrement modulable, de 1 à 100 moteur ou autre carte avec des possibilités différentes... Je sais je vois gros, mais le principe fonctionne
Pour l'instant cette carte est à l'état de prototype, et Jérôme attends sur moi que je finisse de débugger le hardware pour coder la dll correspondante à cette nouvelle carte... Donc encore un peu de patience, ces temps j'ai pas mal de travail pour mes cours... Mais promis ca va bientôt arrivé...
Sinon je suis certainement le même xavtronic que sur la plupart des forum que je fréquence ... Pourquoi cette question? (si jamais regarde la signature et le site si des doutes persistent ... )
Re: Composition
6OK,OK
Un grand merci pour tes reponses, je vais attendre la sortie de ta carte alors avant de commencer
Et pourquoi j'ai demande qui tu etait ces parce que j ai un peut suivit ton projet sur le forum (orc) , enfin voila j attend de voir ta carte car le port usb me parait plus adaptee pour un futur ordinateur portable .
Voila merci encore
Voila merci encore
Re: Composition
7Hello,
Donc un peu de patience... J'espère que je pourrai continuer bientôt cette carte(mais je ne garanti rien quand au date...donc a toi de voir si tu es pressé ou non).
Enfaite, pour l'hisoitre, je l'ai commencé lors d'un projet dans mon école, mais suite a quelques problème (mauvais choix de protocole, vol de matériel), je n'ai pas eut le temps de la finir... Donc maintenant j'ai moins de matériel de développement et d'analyse (à la maison) et ca prend plus de temps pour debugger...
Sinon elle sera prévu pour des bi-polaire, donc regarde chez medelor les 100pas 1.5A en déstockage, j'en ai commandé pour modifier ma cnc une foi ma carte fini.
Sinon pour le projet ORC, ca avance petit a petit... Mais malheureusement le tempsfait défaut aux personnes (3) de l'équipe... Donc on verra bien quand ca sortira .
Re: Composition
8slt
je cherche un logiciel qui peut convertir un dessin sur auto cad a un programme ( code iso) pour machine numerique num750/760 au n'aporte qu'elle machine
Re: Composition
9Pour convertir un dxf en code utilisable pour le fraisage voir
Bocncv2 qui permet aussi de travailler les decalages outils
