https://zerotohero.engineering/setting- ... r-drivers/
c'est bien ça ?: VREF=Imax/2
Tu l'as peut être expliqué dans tes dossiers mais je n'ai pas réussi à le trouver
est ce que ce branchement est déjà fait avec le câble qui est livré avec le moteur?Pour fonctionner avec les drivers A4988 ou DRV8825 il est nécessaire d'effectuer le
branchement en bipolaire parallèle...
Est ce que c'est une mention qui concerne juste l'essai avec la plaque d'essais ou c'est un condensateur qu'il faut de toutes façons ajouter dans l'ensemble final (arduino+ramps+drivers+moteurs...)Surtout ne pas oublier le condensateur polarisé de 100μF
je vais brancher une alimentation 36v pour mon fil chaud du coup il faut que je dessoude r23?Attention: si vous utilisez pour une alim supérieure à 12 V pour D8 il faut supprimer R23.
Je mets un ventilateur ou pas?Le circuit DRV8825 doit être surmonté d'un radiateur, pour les courants <
1.5 A cela suffit, I > 1.5 A il faut ventiler l'ensemble des radiateurs.
Retourner vers « Cartes de contrôles CNC & Electronique »
