J'ai un peut plus de 75ans et je souhaite reprendre le modèle réduit j'ai construit il y a 25ans une machine a fil chaud sur un plans de construction je vous met les photos et et je souhaite mettre ajour soit en me séparant de l'ensemble pour un club ou je pourrait modifier et amélioré l'électronique en pensant que vos compétences sont bien supérieur au vue de mon âge et de ma sante
vous pouvez me joindre ParMP ou messagerie je considère que j'ai eu une petite chance de réussir mais l'avance de la technique est rapide et fabuleux cette table étai gérer par un pc avec db25 et maintenant c'est fini donc je cherche de tel manière utiliser des USB
mes phases sont sans ponctuation et je m'en excuse cordialement bonne soirée
Re: BONJOUR A TOUS
3Bonsoir Pascal,
S'agissait il d'une MM2001 ?
Je vais laisser des personnes plus compétentes que moi répondre si elle passe par là, mais soit tu passes par un adaptateur USB/DB25, ce qui n'est plus vraiment d'actualité je pense, soit tu changes d'électronique pour un prix dérisoire par rapport au prix d'une MM2021 à l'époque où cette carte est sortie.
Côté Jedicut, le super @AERODEN a créé une carte compatible avec Jedicut à base d'Arduino et tout est expliqué ici : https://www.jedicut.com/debuter-fil-chaud-cnc/
Je te laisse regarder et revenir vers nous si besoin. Bon week-end !
Re: BONSOIR Jérôme
4En effet monté en 2002 je souhaite l'adapté pour un ordi moderne usb ditr moi la partie mécanique vas évolué avec des moteur plus adapté et une vis mère ou courroie
dite moi ce que vous en pensés j'accepte toutes les observations bonne soirée pascal
Re: BONJOUR Jérôme
5en effet je souhaite avoir l'extension pour faire fonctionné et faire un nouveau système mécanique que la cnc grand luxe afin de faire mes ailes deF3a dont l'envergure est 2m maxi et faire avec le club un moto planeur.si cela vous ai possible et si cela peut fonctionné si vous pouvez m'informer ou je peux achet les pièces et trouver les plans de montage je tente de monter cette piece et faire fonctionné la table suite je changerai les câble pour les moteurs(4) je vous souhaite un bon week end pascal
Re: BONJOUR A TOUS
6Bonjour en effet la partie électronique mérite d'essayer la carte qui permet d'entrée e db25 et sortir en usb ou autre qui se se connecte sur un pc Sony de 12ans c'est a tenter j'attends vos réponses c'est sympa de se sentir un peu soutenu bonne soirée
j'e profite de cette demande si un internaute veut céder cette pièce en MP ne pas hésiter Pascal
Re: BONJOUR A TOUS
7pascal françis a écrit : mer. sept. 09, 2026 10:15 pm Bonjour en effet la partie électronique mérite d'essayer la carte qui permet d'entrée e db25 et sortir en usb ou autre qui se se connecte sur un pc Sony de 12ans c'est a tenter j'attends vos réponses c'est sympa de se sentir un peu soutenu bonne soirée
Re: BONJOUR A TOUS
8Salut, désolé je n'ai jamais testé les convertisseurs USB/DB25, je sais que certains ont eu des problemes avec car ca il y'a des problemes de synchronisation et de latence qui apparaissait, mais je ne sais pas si c'est valable pour jedicut et avec les convertisseurs modernes.
Sinon tu es pret a modifier ton electronique, la solution a base d'arduino mega et de carte RAMPS 1.4 est une solution plutot simple a mettre en oeuvre et surtout facile a trouver car c'est le materiel utilisé dans les imprimantes 3D.
Tu as les explications completes dans les fichiers du site (https://www.jedicut.com/arduino-cnc-luxe-super-luxe/)
Cordialement
Vincent
Cordialement
Vincent
