jedicut
je suis nouveau dans le circuit et je viens de terminer ma table de découpe
concernant les fichiers du Tip-Top de Guillaume Leroyer et probablement d'autres fichier également.
Quelque question !
fichier en .dat " avec quel logiciel peut t' on ouvrir ces fichiers
fichier en .cnc
le problème ,
lors de l'ouverture du fichier,les profils sont affiché dans jedicut,mais sous fichier "aperçu avant découpe et découpe reste en gris ,hors fonction" .
Pour quelle raison la découpe ne peut être activée,
ou quelle doivent être les conditions pour activer aperçu et découpe
carte mm2001 avec win98 2 ième edition.
j'ai fait l'essais avec d'autres profils ou cela fonctionne bien
a+
Re: jedicut
Bonjour Lagneau
Pour les .dat ça marche avec jedicut, profscan...
Pour les .cnc c"est seulement avec GMFC
Il faut différencier :
Un .dat est un fichier de profil
Un .jdc ou .cnc sont des fichiers de découpes sous jedicut ou gmfc
Chaque fichier de découpe contient 2 fichiers .dat (un à l'emplanture l'autre au saumon)
Donc dans jedicut pour avoir "aperçu avant découpe" il faut ouvrir un fichier .jdc, tu peux en trouver un ici:
http://cncalternative.aeropassion.net/i ... H-88-comet
Et ici
http://cncalternative.aeropassion.net/i ... nchronisee
Bonne découverte de JEDICUT(:P)
Marc
Re: jedicut
bonsoir marc
merci de ta réponse
j'ai vu que sur t'on site on peux voir le dh88 avec .jdc pas de problème avec,la découpe fonctionne,
mais voila
je fais un dessin avec autocad je l'enregistre en dxf ( première étape)
je le reprend en profscan après modif, je le génére en .dat ou en wng mais de profscan vers .jdc !
comment d'un .dat arrivé a faire un .jdc, avec quel logiciel éventuellement.
yvan
