Problème de communication
voilà, j'ai réalisé l'interface usb et ainsi brancher sur mon P.C portable avec XP qui la reconnait et qui la installé.
J'utilise cette interface avec la carte MM2001 et le logiciel de découpe CNC Jedicut v2.1.7, du moins c'est se que je voudrai mais le souci est que quand je lance la fonction guillotine ou une quelconque découpe, Jedicut m'ouvre la boite de dialogue avec sa barre de progression qui ne bouge pas et une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec le message suivant " Erreur dans l'envoi des données " ???
Mon paramétrage au niveau de Jedicut sont:
Plug-in : XavierHID.dll
Configue port parallèle : Moteur Horloge Sens
X1 5 4
X2 9 8
Y1 3 2
Y2 7 6
Timer externe : 10
Synchroniser la rotation des moteurs avec un timer externe : oui et j'ai tenté les valeurs suivante 10000Hz, puis 1000Hz, 100Hz, 10Hz et enfin 1Hz sans résultat .
Après un week-end à parcourir différents forums, j'ai pas eu réponse à mon problème.
J'ai tout de même fait tourné la MM2001 avec Jedicut sur le port parallèle, et là pas de problème , les moteurs tournent nickel.
Je vous remercie d'avance pour vos éventuelle diagnostiques ainsi que commentaires.
Bonne soirée.
Pascal
Re: Problème de communication
C'est déjà fait...
Je pense que les problèmes est qu'il a mis la configuration des bits de la MM2001, alors qu'il faut celle de ViusalCNC (peut-etre un truc à revoir une foi dans le code de Jedicut...)
PS: J'ai pas recu de réponse à mon dernier mail. Je testerai ce week end ta dll si tout va bien
